TIA TIA V12 CPU mit TIA V14 HMI Häh?
Turumbar
Ich habe ein etwas abstraktes Problem (Das "Problem" besteht noch nicht, darum "Abstrakt") das mit den verschiedenen Versionsständen von Tia Portal zusammenhängt.
Vorallem der sprung von V13 auf V14 bereitet mit gerade Sorgen.
Ich habe jetzt aktuell ein Panel das damals mit V12 geschrieben worden ist in V14 neu geschrieben.
Das Panel greift auf die gleichen Datenbausteine zu, hat die gleiche IP Adresse etc.
Kann ein Panel das mit V14 geschrieben wurde mit einer CPU quatschen die in V12 geschrieben worden ist?
Oder gibt es da Probleme? Was weiß ich, vielleicht spricht das V14 HMI plötzlich einen anderen Dialekt, z.B. "Badesalz Hessisch"
Hat damit mal jemand erfahrungen gemacht?
Ich konnte es noch nicht ausprobieren da die Anlage in Einzelteilen zerlegt beim Kunden auf der anderen Seite der Welt liegt.
Danke!
Wenn du das neu geschrieben hast und die CPU aus dem V12-Projekt einbinden möchtest, dann musst du die vermutlich als PLC-Proxy einbinden und importieren.
Damit sollte das eigentlich klappen.
MfG Fabsi
