TIA TIA V15.1,VMware Verbindung über NETLink Pro funktioniert nicht
FGMa
ich habe ein Problem, dass ich aus meiner VM mit TIAV15.1 keine Verbindung über NETLink Pro PoE von Helmholz zu einer 317-2 PN/DP (6ES7 317-2EK14-0AB0) bekomme.
Den Treiber für den NETLink habe ich installiert und diese taucht auch im TIA Portal auf. Die aktuellste Firmware ist drauf V2.70. Den NETLink kann ich an pingen und auch das Webinterface in der VM und vom Host aufrufen.
Ich arbeite mit dem VMware Workstation 15 Player 15.1.0 (build-13591040), Windows 10 Enterprise 1809 und TIA V15.1.
Ich bekomme keine Verbindung über das TIA Portal zu meiner CPU 317-2 PN/DP V3.2.16 (6ES7 317-2EK14-0AB0). Weder unter Online-Zugänge Erreichbare Teilnehmer noch über den Dialog Erweiteres Laden bekomme ich eine Verbindung. Beim Erweitert Laden kommt eine Fehlermeldung Hardware nicht gefunden (Bild im Anhang).
Aus der VM komme ich mit dem TIA V15.1 über die Ethernet Schnittstelle auf andere CPUs und Touchpanels (z.B. 1212C und KTP700).
Auf dem Hostsystem läuft Windows 10 Enterprise V1607 und es ist Step7 V5.6 und TIA V13 bis V15 installiert. Dort bekomme ich eine Verbindung über den NETLink zu der SPS und konnte diese auch laden.
Habt ihr eine Idee was ich noch versuchen kann?
Den Support von Helmholz habe ich schon angeschrieben...
Vielen Dank!
MfG
FGMa
Okay, habe das Problem selber gelöst. In der Systemsteuerung unter PG/PC Schnittstelle muss der NETLink noch eingetragen werden. Dann kann die Verbindung aufgebaut werden.
