WinCC Unified TIA V17 Projektübertragung Fehlernummer 800081000000FFFF
defender882001
Hallo Zusammen,
haben immer wieder das Problem [TIA V17 Update 3; HMI Firmware Image Update 2] das die Projektübertragung auf ein Unified Comfort Panel mit der Fehlermeldung 800081000000FFFF
nach dem bereits begonnenen Start des Uploads nach Zeit X abgebrochen wird.
Hatte jemand schonmal einen ähnlichen Fehler und hat dazu eine Lösung.
Der Siemens Support kann aktuell dazu nicht weiterhelfen.
ich habe mir den genauen Fehlercode zwar nicht gemerkt aber ich hatte ein ähnliches Problem mit einem KTP400 in TIA V17 Upd. 2.
Komischerweise lag es bei mir an den Schnittstelleneinstellungen bei der Übertragung.
Wenn dort PN oder direkt über die Schnittstelle X1/X2 ausgewählt ist funktioniert das manchmal einfach nicht.
Sobald ich die Schnittstelle auf Ethernet eingestellt habe, konnte ich das HMI normal übertragen.
Vielleicht hilft dir das.
