TIA TIA V19 Start-Crash nach Installation Upd5
Gleichstromer
Installierte Siemens-SW ist nur ein Standard TIA V19 (ohne Unified) auf Win10 Pro 22H2, funktionierte bis zuletzt mit Upd 3. Nach Installation von Upd 5 crasht V19 beim Start, es meldet "TIA has encoutered a problem and needs to be closed" und erstellt eine Crash-Report. Ich sende die Dinger immer, kost ja nix und hilft evtl was.
Habe dann V19 über das Setup deinstalliert, komplett neu installiert inkl. Upd5, crasht immer noch.
Im SIA Installations-Log sind diese Fehler:
22:13:15 |ERROR AdsWorkerForeignExe::GetInstallResult(): - 300: assuming unknown error, because return value <> 0 and either OK- nor ERROR-values are defined. Please check the corresponding log file for more detailed information
22:13:15 | FAIL! StartApplAfter (TIAP19::[INSTALLDIR]BIN\SIEMENS.AUTOMATION.GENERATOR.FRAMEWORK.EXEMODIFIEDC:\ProgramData\Siemens\Automation\Logfiles\Setup\)Failed
Im Siemens.Automation.Generator.Framework Log hab ich das gefunden:
18:06:02|CompCheck |Das TIA Portal kann nicht gestartet werden, da die installierten Produkte des TIA Portals unterschiedliche Versionsstände aufweisen.
18:06:02|CompCheck |Vor einem Start des TIA Portals müssen alle installierten Produkte auf dem gleichen Versionsstand sein. Bei ungleichen Versionsständen kann das TIA-Portal nicht mehr gestartet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass vor dem Beginn der Installation alle benötigten Produktaktualisierungen vorliegen. Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an den Customer Support (Siemens Service & Support).
Installierte Produkte mit unterschiedlichen Versionsständen:
- Totally Integrated Automation Portal V19 und STEP 7 Professional V19 Update 5
- STEP 7 Professional V19 Update 5 und WinCC Basic/Comfort/Advanced V19
Hat jemand eine Idee dazu ? Das TIA bei unterschiedlichen Versionen nicht startet, OK, aber wie löst man das Problem, wenn es (vermutlich) durchs Update verursacht wird ?
