TIME Variable über Twincat Visualisierung/ HMI ändern
Debugger
mein Problem ist folgendes
Ich habe einige TIME Variablen die ich über meine Visu ändern möchte.
Nun habe ich mein Visualisierungselementkonfiguriert über „Eingabe“, Häckchen bei
„Texteingabe der Variable Textausgabe“, Zeiten Min T#5s Max T#30s. Eingabe über „Keypad“
So, wenn ich die Interne Visu am laufen habe klappt das wunderbar, mit dem Keypad die Variable im
TIME Format T#....s eingeben, die vorgegebenen Grenzen sind dabei im Keypadfenster zu sehen: Min T#5s Max T#30s .
Wenn ich aber die HMI verwende kann ich die eingegebenen Zeiten nicht mit OK bestätigen.
Die Vorgaben im Keypadfenster sind auch nicht mehr im TIME Format sondern als normale Zahlen
In Millisekunden also, Min 5000, Max 30000, aber auch die Eingabe als Millisekunden mit oder ohne TIME Format lässt sich nicht bestätigen.
Weis jemand wo der Fehler liegt oder hat jemand eine Andere Möglichkeit TIME Variablen Online zu ändern ?
Hallo, time VAriablen können nicht über NumPad eingeben.
Du musst dir eine Hilfsvariable hinter das KeyPad legen und diese Hilfsvariablem muss dann in ein Time Format konvertiert werden.
z.B.: Hilfsvariable KeyPad_Time:Word;
Du musst nur aufpassen wenn du mit WORD_TO_TIME konvertierst
KeyPad_Time:=1000 --> ergibt konvertiert 1 Sekunde
gruß bonatus
Genau das ist es ! Danke
Jetz klappt das auch nur übers Numpad.
Bei bedarf die WORD Vaiable noch mit zB. mit 1000 multiplizieren um Sekunden direkt eingeben zu können .
