Matze12345
Mag vielleicht gehen aber bitte nicht so was machen...geht
du musst den Timer nur 2x aufrufen
Du baust Fehler ein die keiner mehr suchen will.geht
du musst den Timer nur 2x aufrufen und den Reset_Timer nutzen
Dein Schritt würde nie weiterschalten. Finde den Fehler....210:
#TurnIn := FALSE;
#Forward := FALSE;
#TurnOut := TRUE;
IF #Timer_2.Q THEN
#step := 220;
END_IF;
END_CASE;
#Timer_1(IN:=(#step=100 OR #step=200 OR #step=220),PT:=#Time);
Schau es dir trotzdem mal an, auch wenn es nur ein Schnipsel ist. Der Schritt 210 würde mit deinem Timer nie auf Schritt 220 umschalten.Schon klar, dass es der codeschnipsel für sich alleine keinen Sinn macht.
