Touchpanel über USB programmieren?
  • Ersteller Ersteller ChSchmidt
  • Erstellt am Erstellt am
C
ChSchmidt
Guest
Versuche gerade meine Technikerarbeit zum laufen zu bringen.
Allerdings stehe ich noch vor einigen Problemchen!!!!
Wie lässt sich an einem TP170B das Betriebssystem ohne RS232-Kabel updaten?
-Über USB-PPI Kabel scheint das nicht zu funktionieren!
-Auch über CF-Card kann ich höchstens Projekte übertragen, allerdings benötige ich ein aktuelleres Betriebssystem, um meine Projektierung zum Laufen zu bringen.
Muss ich das Panel zuerst an meine S7200 anschließen?
Ich verwende die Projektierungssoftware ProToolPro 6.0 SP3.
Danke für eure Infos
Du könntest ein USB-USB Masterkabel benutzen.
USB-Anschluss
Wie bekomme ich den Treiber auf WinXP installiert?(Liegt das eventuell daran, dass auf meinem Laptop Win XP HomeEdition installiert ist?)
Gibt es unterschiedliche USB-Kabel für Bediengeräte und CPUs?
Also für die Bediengeräte gibt es nur eines und zwar eines mit einer Baugruppe in der Mitte das steckst du an deinen Rechner und wenn er denn Treiber verlangt gibst du als Ort die Protool CD an
Also die CPU von meiner S7200 erkennt das Step7 ohne Probleme, das TouchPanel hingegen erkennt er nicht und fragt auch nicht nach einem zusätzlichen Treiber--Da muss ich wohl nochmal nach der Konfiguration der Schnittstelle schauen!
Was genau ist das für ein kabel, wenn es schon funktioniert dann hast du wahrscheinlich schon einen Treiber dafür installiert! Denn müsstest du dann deinstallieren und denn von der Protool CD drüber bügeln.
Das ist ein USB/PPI Multi-Master Cable 6ES7 901-3DB30-0XA0
Das mit dem Treiber werde ich mal testen!!!
Also ich kenn mich da nicht so aus aber die USB Kabel die ich für die Panels verwenden heißen USB USB Master Kabel von Conrad sind die glaub ich aber ob dass das selbe ist wie du hast weiß ich leider nicht.
Aus der Bedienungsanleitung des TP170A/B:
Note
An operating system update is only possible using a serial cable.
Da das TP170B selbst keine USB-Schnittstelle hat, glaube ich auch nicht das irgend ein normales USB-Kabel funktioniert,
welches man bei Conrad oder sonstwo kaufen kann.
Mfg
Manuel
Da hast du auch wieder recht darauf habe ich nicht geachtet.
Wie gesagt das PPI/USB Kabel habe ich selbst noch nie benutzt
Dann mal vielen dank für eure Infos!!
Werd mal schauen, wie sich das Problem lösen lässt.
(Soviel zum Thema "Universal" Serial Bus!!!--Universell bloß nicht für alles!!!)
mfG Christian
Nur mit RS232 möglich!
du kannst das Betriebssystem nur mit RS232 updaten. Dazu brauchst du
ein Nullmodemkabel und einen PC mit serieller Schnittstelle.
Per USB kannst du das TB170B nicht updaten, da das TP170B keine
USB-Schnittstelle hat.
Ob ein USB-Adapter USB-Seriell funktioniert, ist von der Software und
dem Treiber abhängig. Daher am besten nur direkt mit RS232 updaten.
Die USB-Data-Link Kabel sind nur für die Panel mit USB-Schnittstelle.
Selbst da funktionieren nicht alle Kabel. Siemens hat eine
FAQ mit einer Liste von Kabel, die freigegeben sind.
MfG
Eumel
