ich habe hier grad das Problem, dass ich das Panel TP 170B Mono mit WinCCFlex verbinden will um Daten drauf zu spielen! Egal was ich mache, es wird eine Fehlermeldung angezeigt (Verbindung konnte nicht hergestellt werden)!
Was muss ich beim Anschluss eines Panels genau beachten?
Wenn jmd mehr weiß, werde ich eine Beschreibung hochladen, die zeigt wie die Komponenten verbunden sind!
Welchen Adapter verwendetst du zum einspielen?
Welche Einstellungen sind bei dir unter PG/PC Schnittstelle?
Was ist im Panel unter Transfer eingestellt?
