WinCC TP 177A nicht mehr ansprechbar nach update
michael_thiem
Hallo
Vorweg ich habe schon das netz abgesucht aber nix gefunden was hilft.
Wir haben für einen Anlagen update einen Ersatz bekommen, das TP 177A Panel
Bei Anschluss an WinCC und Transfers des Programm wurde angemerkt das das Betriebssystem erneuert werden muss.
Gemacht was dort dann, alle wurde übertragen flash gelöscht und kopiert und dann plötzlich mit einer Meldung unterbrochen das ein Fehler ausgetreten ist.
Nach einem Neustart boote nun das Panel nicht mehr. Im Bildschirm kommt die Meldung "np filesystem" in Bootloader.
In jeder Anleitung die ich gefunden wie man das Panel mit eine System bestück oder zurück setzt auf das Werksystem steht immer etwas davon das ich den Transfer am Panel einschalten soll.
Doch ich komme ja gar nicht dahin das einzuschalten ?
Muss ich da nun ein neues Panel besorgen oder wie kann man das Panel wieder ans leben bringen.
Ich habe eine Siemens Field PG, also auch einen PC mit USB/MPI Adapter von Siemens.
Ja schon mal Danke
Damit komme ich aber nicht weiter weil da nix passiert.
Es kann keine Verbindung zum gerät ausgebaut werden.
Ich habe die 4 DIP Schalter am Panel alle nach unten auf DP/MP/PPI
BS ist Windows XP +SP3
in der Systemsteuerung ist eingestellt MPI WINCC CP561(auto) , S/Online (Step7) CP561 (Auto) Stationsadresse ist 0.
Meldung
"Eine Verbindung konnte nicht Hergestellt werden!
Bitte überprüfen sie ihre Einstellungen, Schnittstellen, Kabel, Gerätetypen, etc!"
