TP177b auf WinCCflex SP3 hochrüsten
Matze001
Hallo Leute,
ich fahre bald zu einem Kunden, der ein TP177b mit WinCCflex 2008 SP2 projektiert hat.
Da ich nicht mit so vielen verschiedenen Versionen rumfummeln will und ich WinCCflex 2008 SP3 im Einsatz habe (Dank Win7 x64)
würde ich das Panel gern hochziehen.
Für den (un)wahrscheinlichen Fall das dabei etwas schief geht, reicht es zuvor mittels Backup and Restore ein Backup vom Panel
zu ziehen? Oder könnte ich dann wieder mit SP2 (VM) dran gehen, und das OS wieder downgraden? Ich will das eigentlich
nicht beim Kunden ausprobieren, aber vielleicht hat schon jemand Erfahrungen damit gesammelt!
Marcel
zu ziehen?
Ich meine das Heute nimmt Backup nicht eine 100% Image von dem Panel. Vorher war es so aber Heute nicht.
In den Fall muss man eventuell per Prosave eine Image draufspielen bevor man ein Restore durchführt.
(bin nicht 100% sicher. Aber wenn ich es falsch verstanden habe ist es nur einfacher.)
Geht auch.
Aber, OS Update geht bei mir immer ohne Probleme. Ich verwende immer Ethernet.
Also ich hab schon SP3-Updates beim tp 177b gemacht, bisher immer ohne Probleme.
Aber wenn ich zum Kunden fahre und ein FW-Update plane habe ich IMMER ein PPI-Kabel dabei um im Notfall wieder ein BS auf das TP zu bekommen.
//Jörg
@Perfekter, du bist doch auch absolut Schmerzfrei ;)
hilft ja nix. Schmerzen hab ich jeden Tag, da fallen die paar von TIA und Co nicht mehr ins Gewicht. An anderer Stelle (nicht in diesem Forum) schrieb ich mal: wenn ich Angst vor meinen Fehlern hab, dann sollte ich meinen Job an den Nagel hängen. Extrapoliert: wenn ich mich für mein Werkzeug fremdschämen muss, sollte ich es beiseite legen.
Fazit: mein Schmerz ist, mit alterndem Classic weiterarbeiten zu müssen.
Ich hatte bei dem OS-Update auf einem OP177B (Touch6" mit Keyfeld) beim Versionssprung von WinccFlex2008SP2 auf 2008SP3 unter Win7 das Problem, dass Porsave 9.xx einen Fehler auf der Schnittstelle meldete und somit kein OS-Update machte.(Das OP177B hat aber keine Ethernet!!)
Nach kopieren einer ProsaveVersion 7.xx von einem XP-Rechner mit 2008SP2 klappte es vom Win7-Rechner.
Das ProSave9 ist meiner Meinung nach mit Vorsicht zu genießen.
mit Prosave hab ich im Zusammenhang mit XP (egal, ob VM oder real) im Zusammenhang mit CP5711 ein Problem. Da hilft mir leider derzeit nur das PPI-Multimasterkabel. Mit W7/32 oder auch W7/64 ging es aber bislang bei mir...
Korrektur: auch mit Win7/32 geht es nicht. Mit CP5512 ist es aber OK (mein alter Rechner!!!). Schätze, das gibt mal einen SR, wenn das nicht von allein (per SP) aufhört...
Ein bisschen off-topic, aber eine andere "Lösung" auf das Problem mit Werksreset auf ein TP177B:
TP700 verwenden anstatt TP177B ! TP177B ist sowiso ein Auslaufsmodell.
TP700 ist einfach viel viel besser zu denselben Preis, und kann Werksreset über Ethernet. Und WinCC v11 ist nicht so schlimm.
