WinCC TP700 Comfort Panel über Fernwartungsrouter erreichen
MrNiceGuy
Hi zusammen,
wir haben in unserer Anlage ein TP700 Comfort Panel, 1500CPU und 5 Kameras von Cognex verbaut. Zusätzlich ein Fernwartungsrouter.
Der Fernwartungsrouter wählt sich auf einer Plattform ein, ich ebenso und eine VPN Verbindung wird hergestellt. Daas funktioniert soweit auch. Die CPU erreiche ich udn kann darauf zugreifen... allerdings das HMI nicht.
Jetzt meine Frage :
Muss am HMI in den Einstellungen etwas verändert werden oder Ports geöffnet werden ? Ich habe leider sowas vorher noch nicht gemacht, da ich noch nicht solange im buissnes bin.
Wenn dein VPN Router explizit die entsprechenden Ports für den Zugriff auf das HMI sperrt, dann müssen die im VPN Router natürlich freigegeben werden. Aber grundsätzlich sollte die Port-Problematik bei VPN keine Rolle spielen, da ja alles virtuell über den VPN-Tunnel läuft. Hast du mal die VPN Router Adresse als Gateway eingetragen im Panel? Erscheint das Panel vielleicht erst wenn du den Haken im TIA Verbindungsmenü bei "kompatible Geräte" rausmachst? Welchen VPN Router verwendest du?
