Eine unserer Anlagen wurde vor einiger Zeit erweitert.
Originalzustand:
1 x S7-300 DP/DP mit zusätzlichem Profibus-CP für Kommunikation mit übergeordneter Maschine
1 x S7-300 DP/DP
1 x MP277
Alle 3 Komponenten sind über den jeweils 1. DP der 300er mit dem MP277 verbunden per Profibus.
Nach Umbau:
Die "kleinere" S7-300 bekam einen Ethernet-CP
Eine IM-151-CPU kam dazu
Ein TP700-Comfort
Ein D425
Über Step7 auch alles wunderbar über Netzwerk erreichbar...
An dem TP700 hängt "normalerweise" nur die IM, welche vom Hersteller als PLC-Proxy ins TIA V13 eingefügt wurde.
Da ich an dem MP277 aktuell nichts ändern kann in der laufenden Produktion, das neue TP700 aber so vor sich hin oxidiert
wollte ich mir dort ein paar Werte von den beiden 300er Anzeigen lassen.
Hab beide per PLC-Proxy ins TIA dazu geladen, die Subnetz-IDs beide korrekt eingestellt (die IM hatte im TIA vorher die Falsche...)
Getestet und es ging scheinbar etwas, nur nichts nachvollziehbar.
Dann von beiden CPUs ein 0,8Hz Lifebit auf das TP700 projektiert und den Abfrageintervall auf 400ms runter gestellt.
Aber er zeigt mir keine Reaktion darauf, weder von der mit Ethernet-CP, noch von der die über Routing erreichbar sein sollte...
Jemand noch eine Idee, wonach ich schauen könnte?
MfG Fabsi
Originalzustand:
1 x S7-300 DP/DP
1 x MP277
Nach Umbau:
Ein TP700-Comfort
Ein D425
MfG Fabsi
