TIA Trace für längere Zeit aufzeichnen?
sargan26
es gibt im TIA Portal die nützliche Funktion Variablen zyklusgenau aufzuzeichnen mit den Traces. Ist der Fehler reproduzierbar ist der Trace toll. Wenn der Fehler allerdings nur sporadisch in der Produktion auftritt muss man ca. alle 10min den Trace neu starten. Gibt es irgendeine Möglichkeit einen Trace auch auf längere Zeit aufzuzeichnen?
LG
Du kannst deine Fehlermeldung die du analysieren möchtest als Triggervariable verwenden und ein Pretriggerzeit einstellen, der Trace läuft dann Endlos, zeichnet abef nur die Pretriggerzeit vorm Triggerevent und etwas danach auf.
