Im Prinzip ist es okay sekundärseitig zu erden
Aber darf dann die 0V Sekundär mit dem N primär verbunden werden, wie im Schaltplan eingezeichnet?Nochmal auf deutsch: Wenn keine Isolationsüberwachung eingebaut ist, muß die Sekundärseite geerdet werden (Gründe s.o.). "N" darf dann das Teil übrigens nicht genannt werden, wir nennen nennen es z.B. "0V".
*ACK*Meiner Meinung nach, darf im hier gezeigten Schaltplan der Netz-N zu überhaupt nichts verbunden werden, allerhöchstens zur Primärseite des Anpassungstrafos, sofern notwendig.
Nach der alten Bezeichnung Nullung genannt. In diesem System unterscheidet man mehrere Varianten. Allen gemeinsam ist die direkte Erdverbindung T durch den Betriebserder im Verteilnetz. Auf der Verbraucherseite sind elektrisch leitende Körper der Anlagen direkt mit dem Erder der Stromquelle über N oder PEN verbunden.
TN-S-Netz
Ehemals "moderne Nullung" genannt. Im gesamten Netz werden Neutralleiter und Schutzleiter als zwei getrennte, separate (S) Leitungen geführt. Der Neutralleiter N ist als Betriebserder direkt geerdet. Auf der Verbraucherseite ist der Schutzleiter PE mit dem Betriebserder verbunden. Die Körper der Verbraucheranlagen sind nur mit dem Schutzleiter PE direkt verbunden.
TN-S-Netz
Hat keiner gedacht, das die Frage warum ist da Bruücke eingebaut - muss man suchen nach zweite Wicklung von Anpassungstrafo. Dann es sieht nach TN-S-Netz.
gruß
Schutztrennung ist hier ja auch nicht das Ziel, bestenfalls ein nicht unerwünschter Nebeneffekt.Wenn der Neutralleiter miteinander verbunden ist, macht die Schutztrennung doch dann eh keinen Sinn mehr oder?
