TwinCat 3 unter Windows 10
kann den Fehler nachvollziehen blöd das selbst bei der Beckhoff Seite nichts steht.
Bei uns in der IT wurde das Update Automatisch eingespielt und möchten das auch nicht wieder deinstallieren (wegen der Sicherheit), das heißt warten.
Ja, noch. Es wird demnächst eine neue 4022 geben, wo die Isolated Core Lösung auch mit installierten und aktivierten Sicherheitspatch von Microsoft wieder funktioniert. Für Mixed Cores dauert es wohl noch. Es gibt aber ja einen RegisitryKey den man setzen kann, damit nur der Spectre-Patch deaktiviert wird, die anderen Patches die mit dem kumulativen Update kamen aber nicht. Das ist doch zumindest erstmal ein guter Workaround. Auf dem Engineering-Rechner kann man den Patch ja anlassen, dann kann man dort halt für eine Weile nicht mehr Simulieren. Auf einem Zielsystem sieht das ja wieder anders aus. Spectre bzw. entsprechende Schadsoftware die diesen ausnutzt muss ja auf dem Rechner selber sein. Ein Eindringen von außen über diese beiden Lücken ist ja nicht möglich. Aber ich glaube man hat ganz andere Probleme, wenn es einfach möglich ist, dass auf einem Maschinenrechner jemand einfach so Software nachinstalliert ...
ja, Windows 7 und windows 10 64bit. Für Windows XP ist mir nix bekannt, dass diese Lücken noch gepatcht werden. Für 32bit existiert noch kein Patch von MS. Es könnte dort aber auch noch kommen.
Brachte es nur durch Deinstallierung des Sicherheitspatches zum laufen. Werde zunächst mal so weiterarbeiten bis ein Update von Twincat kommt.
Danke für die Hilfe!!!
Hat sich Beckhoff dazu mal geäußert ist ein witzige Frage, wenn das Problem außerhalb des Einflusses von Beckhoff liegt. Es gingen mehrere Schreiben an alle Kunden rum, von daher haben sie sich geäußert. Mit der Version 4022.16 kann der Sicherheitspatch für alle OS eingeschalten bleiben.
