TwinCat3 - Visu elementtypen nachinstllieren?
tuxwurst
Hallo Leute,
Wir bauen eine neue Anlage auf.
Das entsprechende PLC Projekt samt VISU habe ich auf meinem Rechner erstellt, wo alles soweit funktionierte. Nachdem ich das Projekt nun im ganzen auf den Produktionsrechner kopiert habe, werden die graphischen Elemente in der VISU nicht mehr erkannt. Ich kann auch keine neuen Elemente erstellen, da die Toolbox leer ist.
Fogende Fehler zeigt er mir dazu:
Die Bibliotheken hab ich raus genommen und neu geladen. Unter References werden die nicht mehr als fehlerhaft angezeigt, der Error beim Build kommt aber weiterhin.
Wenn ich auf dem Produktionsrechenr ein älteres Projekt öffne, funktioniert die entsprechnende VISU und ich kann mit der Toolbox neue Elemente erstellen.
Die Fehlerbeschreibung in Google geschmissen, bringt mich nicht weiter.
Woran könnte das liegen und wie könnte ich das Problem beheben? Muss ich im Projekt irgend etwas umkonfigurieren oder ist es einfacher, ein neues Projekt auf dem Produktionsrechner zu erstellen und das dann mit meinen Code-Dateien zu füllen?
Danke für eure Hilfe.
hast du in der Zwischenzeit TC upgedatet? Probiere mal auf dem SPS Projekt mit Rechtsklick auf Eigenschaften und dann auf Visualisierungsprofil. Dort einmal die entsprechende Version einstellen.
es lag tatsächlich an einem version mismatch. ich hab gestern kurz vor feierabend noch mal rum geklickt und irgendwann - ich weis nicht mehr an welcher stelle - hat mir das twincat auf dem produktionsrechner ein update für die HMI themes angeboten. nach dem update gings dann.
