1. Die Uhrzeit in der S7 ist relativ genau und bleibt auch bei längerem spannungsausfall erhalten.
2. Es ist kein Problem die Uhrzeit über ein OP zu stellen.
Bsp. ProTool: Eine Variable im Format Date u. Time in einem Ein/Ausgabefeld projektieren. Die Variable im gleichen Format muss schon in der SPS in einem DB vorhanden sein. Ich nutze noch eine extra Stellentaste, um die neue Zeit in die S7 zu übernehmen.
3. Die Uhr im OP läuft sehr ungenau. So ist es sehr sinnvoll diese mit der SPS zu synchronisieren. Dieses geht über Bereichszeiger und Steuerungsaufträge. Für einen Einsteiger sicherlich eine gewaltige Hürde. Vieleicht postet ja jemand ein Bsp.
erstmal Danke für die extrem schnelle Hilfe!!! :lol:
aber noch mal, ich lese mit ProTool die zeit ein und lade sie dann in einen DB, bis dahin kein Problem.
Aber wie bekomme ich die zeit dann in die cpu??
über SFC0 :?:
Ich will dir das auf keinen Fall mardig machen, aber die Doku von Siemens, speziell im HMI-Bereich ist grausam. Du solltest als in S7 schon etwas sattelfest sein. Wenn du auf anderen Programmiersystemen erfahrung hast, dann bekommst du das sicherlich schnell hin. Wie auch immer, wenn du Zeit dafür hast, es wird sich nicht negativ auswirken, sich durch die Siemenswelt zu hängeln.
von Siemens gibt es ein Beispielprojekt mit einem OP17 zum Download. In der Beschreibung steht zwar kostenpflichtig, aber es läßt sich mittlerweile oder momentan ohne AVC (Automation Value Card) herunterladen.
