Ich programmiere normaler weise alles in AWL, nun möchte ein Kunde dass das ganze Programm in FUP dargestellt wird.
Ist das irgendwie möglich einfach die Darstellung ändern?
Mir ist klar das in FUP nicht alles geht und das ich alles in mehr Netzwerke unterteilen muss als in AWL.
Aber so einfache UND , ODER Verknüpfungen sollte gehen? Oder muss ich da alles komplett neu schreiben?
öhm wie meinst du das? Wenn ich eine Ahnung hätte wie ich es ausprobieren könnte dann würde ich das bestimmt machen...
aber bevor ich alles neu schreibe wird wohl noch ein Nachfragen erlaubt sein....
Nur wenn du in AWL alles programiert hast und z.b. an einem Timer die NOP0 ( nicht benötigte Belegungen) nicht geschrieben hast, lässt sich die Ansicht leider nicht wechseln.
Mfg
edit: Bei Step7 war das so, ob das beim TIA auch so ist, mußt du Testen.
ja dann könnte das noch eine mühselige Aufgabe für mich werden da der Kunde umbedingt FUP will :sad:
Gibts evtl. eine Hilfe was alles zu beachten ist beim umstellen von AWL auf FUP? So eine Art Liste was unterschiedlich ist oder was wie geändert werden muss?
Aber Achtung, ich habe mal in einer älteren Version (V11 oder V12???) von AWL auf FUP und zurückgeschalten. Alle Kommentare, die ich in AWL hinter dem Code stehen hatte waren weg!!!
Möglich, dass das immer noch so ist, denn Siemens scheint sich nicht wirklich für die Mängel, die wir melden zu interessieren.
Hab mich jetzt etwas in die FUP Thematik eingearbeitet...ist schon etwas umständlich...aber naja so isses nun mal.
Eine frage hätte ich noch bez. einfache zusammenfassungen.
ich muss z.b. dies in FUP wandeln:
L "Werte".ggh_max_nullpunkt_inv
L 50.0
-R
RND
T "Werte".wert_es_na_wzw
Nun muss ich zuerst mit dem Baustein "SUB" subtrahieren...dann mit "FLOOR" auf Ganzzahl runden.
Kann man das nicht zusammen hängen diese 2 Funktionen? d.h. ohne zwischen Variable zu generieren?
es handelt sich hier aber um eine S7-300 oder S7-400? Bei einer S7-1500 oder S7-1200 ist eine Wandlung/Umschaltung zwischen KOP/FUP und AWL nicht möglich.
