TIA Unified V18 nicht mehr Übersetzbar
sonny_
Hallo Zusammen,
Hatte jemand schon einmal das folgende Problem ?
Beim Übersetzen der Runtime kommt folgender Fehler :
Verwendet wird UnifiedV18 Update 1. als Multiuser-Projekt
Aktuell liegt es beim Siemens-Support. Wenn sich vorher eine Lösung finden würde, wäre es super.
LG Sonny
Hallo Sonny,
hatte schon mal ein ähnliches Problem, damals mit TP1200 und V13. Siemens konnte das Projekt retten. Was evtuell hilft ein leeres Projekt erstellen und die Projektierung aus deinem Projekt in das Neue zu kopieren. Je nach Aufwand kann dies Abhilfe schaffen.
MfG David
Bin mir nicht sicher ob es bei Unified den Ordner noch gibt, aber bei mir hat es schon oft geholfen das Projekt schließen, den IM Ordner im Projekt löschen und dann alles neu übersetzen.
