TIA Updater - Win10 - Dienst BITS angehalten
Nico1977
Hallo an alle,
ich habe TIA V14 SP1 in einer virtuellen Maschine mit Win10 installiert.
Beim Updater kommt immer die Fehlermeldung "Der Dienst BITS hat angehalten..."
Das müsste ja der "Intelligente Hintergrundübertragungsdienst" sein. Dieser startet auch beim Updater, aber die Meldung kommt trotzdem.
Hat jemand auch das Problem und eine Lösung?
MfG Nico
ich habe das gleiche Problem. Beim Updater kommt immer die Fehlermeldung "Der Dienst BITS hat angehalten...". Leider kann ich diesen Fehler nicht beheben. Kennt jemand eine Lösung?
Danke im vorraus
Hallo zusammen, ich hatte ein ähnliches Problem!
Bei mir lag es an der Einstellungen fürs Netzwerk, Nach der Umstellung auf Heimnetzwerk ging es dann, zuvor war öffentlich eingestellt.
Ich hoffe ihr könnt was damit anfangen.
Muss den Beitrag mal wieder hoch holen.
Ich habe in der Firma einen neuen Laptop mit Win10 Prof bekommen und habe dort TIA 13 / 14 / 15 installiert.
Leider funktioniert der Updater nicht, der Dienst BITS wurde angehalten.
Bisher probiert:
Dienst manuell gestartet - kein Erfolg
Dienst auf automatisch gestellt - kein Erfolg
Updater als Admin gestartet - kein Erfolg
Download Verzeichnis geändert - kein Erfolg
Firewall deaktiviert - kein Erfolg
Gibt es noch andere Lösungen?
P.S. An einem anderen Win10 Rechner im selben Firmennetz läuft es...
Bisher probiert:
In erster Linie ist wichtig mal den Win10-Build zu prüfen. Wenn du ein Upgrade neuer als 1607 von Windows 10 nutzt, funktionieren der TIA Updater mehr schlecht als recht. In den Systemvoraussetzungen von den TIA Versionen sind die zulässigen Windows Versionen aufgeführt. Gerade mit dem Build 1709 (Oktober 2017 Upgrade) wurde in Windows einiges verändert durch Microsoft, was vielen Siemens Programmen nicht gut bekommt). So hat beispielsweise auch Step 7 2017 teilweise Fehler die auf Änderungen am Betriebssystem zurückzuführen sind.
Wir haben als Lösung dieser Upgradegschichte ein Image in Windows 10 Pro 1607 für alle Programmiergeräte erstellt und nutzen nur noch Clean-Installationen mit diesem Image. Alle diese Rechner werden mit einem WSUS für alle Upgrades von MS gesperrt, so das diese erst gar nicht zur Installation zur Verfügung stellen (die normalen Updates und Securitypatches werden natürlich zugelassen). Seither funktionieren die Systeme mit Siemenssoftware einwandfrei.
Was teilweise hilfreich sein kann, ist das starten der Updateranwendung als Administrator (Rechtsklick --> run as administrator). Zusätzlich mal prüfen ob die Windows Updates alle drauf sind (nicht die Upgrades). Microsoft hat meines Wissens nach auch im Laufe der Zeit was am Bits Dienst geändert.
Grüsse
Hi, Win10 ist die 1703. Ich habe aber keine Möglichkeit dies zu ändern, da ich den Laptop so von unserer IT bekomme.
Den Updater als Admin zu starten funktioniert auch nicht, hatte ich in meinem Beitrag aber schon geschrieben.
Windows ist soweit aktuell.
Gruß Sven
