also auf der CPU Schnittstelle steht X1 MPI
ich habe das Projekt das Projekt das auf der CPU sein müsste auch auf meinem Laptop hilft das irgendwie weiter um irgendwelche Parameter herauszufinden?
Mir kommt es auch so vor als ob er das umstellen der Schnittstelle nicht richtig übernimmt.
Ich wähle PC-Adapter(MPI) aus und wenn ich erneut in das Menü gehe ist wieder der TCP/IP Atheros Wireles.. ausgewählt
Meinst Du die 9-polige "huckepack"-Buchse auf dem Rücken des Profibus-Steckers?meinen MPI Stecker habe ich ja auf einen vorhandenen Profibus stecker der Anlage aufgesteckt. Dort ist der Abschlußwiderstand aktiviert
könnte es damit zusammenhängen ??
Hast Du im SIMATIC Manager mehrere Projekte offen?PC Adapter (MPI) wurde ausgewählt aber wird leider nicht übernommen
Da bin ich mir aber nich sooooo sicher. Afaik bekommt der Adapter Strom aus der CPU über die MPI Buchse. USB liefert keinen Strom für den Adapter.Der USB-Adapter ist bereit, sobald dieser am USB-Port eingesteckt wird. Eine Verbindung zur CPU ist für die Grundeinstellungen nicht notwendig....http://support.automation.siemens.c...ion=cssearch&searchinprim=&nodeid99=&x=26&y=8
Betriebssystem ist Windows 7
Aha, Windows 7. Welches genau?Also das es sich um ein Treiberproblem handelt, glaube ich nicht da die Person die das eigentlich machen sollte nicht mehr vorhanden ist und den selben Laptop dafür genutzt hat.
