USB- Netzwerkkarte Ethercat
blimaa
Hallo zusammen
Wir bauen Sondermaschinen als Teil von Fertigungsstrassen und auch Einzelmaschinen. Manchmal übernimmt die Programmierung der Kunde selbst und wir müssen nur einen Beckhoff- Busknoten einbauen. Manchmal mit Profibus, manchmal mit Profinet und manchmal mit Ethercat. Die Ein- und Ausgänge prüfen wir mit dem KS2000 von Beckhoff. Nur der Busknoten für Ethercat hat keinen Anschluss für das KS2000. Nun frage ich mich, wie soll ich dies Testen? An meinem Laptop habe ich mit Hilfe des Beckhoffsupport bereits mal die Netzwerkkarte auf Ethercat umgestellt, was einen Bluescreen zurfolge hatte.
Nun hatte ich an eine Netzwerkkarte via USB oder sowas gedacht, welche für Ethercat auch geht. Hat jemand erfahrung mit sowas und kann mir etwas Empfehlen?
Im Weiteren hatte ich gedacht, wenn ich die Maschine oder ein Teil davon über den Laptop laufen lassen kann, würde dies die Inbetriebnahme und die Abnahme erleichtern und man könnte dem Kunden etwas mehr zeigen. :-)
Ich habe ein Dell- Laptop mit XP prof., Intel Chipsatz (2x2.53) und Twincat PLC+NC PTP.
Wenn Du TwinCAT schon drauf hast dann hänge mal einen EtherCAT Slave dran und mache einen Scan mit dem Systemmanager und berichte was passiert. USB ist sicher keine Lösung und KS2000 geht wie Du schon bemerkt hast nicht mit EtherCAT.
Für EtherCAT gibt es ja gar keine "Busknoten" (Koppler) ala BK..... Das Funktionsprinzip ist grundlegend anders. Ergo auch keine KS2000 nötig, da die Konfiguration immer auf Seite des EtherCAT-Masters (Steuerung) erfolgt.
Beim TwinCAT also über den System Manager. Du musst dich also zu Steuerung verbinden. Den Knoten (EK....) von der Steuerung abstöpseln, von einem separaten System aus umkonfigurieren und dann wieder an die Steuerung stecken geht nicht.
Anfang Jahr hatte ich probiert auf einen Digitax ST von Control Techniques Servodrive mit Ethercat- Modul über meinen Laptop zu gelangen. Mit Hilfe des Beckhoff Support stellte ich die Netzwerkkarte im TwinCat auf Ethercat. (Wir klärten damals ab, warum mein CX1010 nicht mit dem Drive kommunizierte).
Danach kam gleich einen Bluescreen und der Support meinte, dass meine Netzwerkkarte nicht tauglich ist. Ein Ethercat- Slave habe ich im Moment leider nicht zur Hand.
Für die Demonstration von Profibus/Net Busknoten habe ich mir überlegt, ich lege mir einen Busknoten Ethernet TCP/IP zu.
