V.24/TTY Wandler an COM1 für S5
  • Erstellt am Erstellt am
A
Anonymous
Guest
hallo,
hab mir n wandler selber gebastelt. habe win xp pro und s5 7.23.
komme aber nicht online... muss ich im windows noch was einstellen für die schnittstelle?
bin für jeden tipp dankbar
bei PDM hatte ich mal das problem dass ich erst online kam, nach dem ich in der systemsteuerung die (beide) buffer der schnittselle (in den erweiterten eigenschaften) ganz runter geschraubt hatte. (rechner neustarten, ganz wichtig!)
sonst ist mir rechner seitig nichts bekannt...
An was wurde der "gebastelte" Adapter bisher erfolgreich getestet? Welche S5-CPU ist im Einsatz? Welche Spannung wurde für die Wandlung verwendet?
das ist ja das problem. bis jetzt noch gar nicht. :oops:
puffer runterschrauben hat auch nichts gebracht.
hab den wandler gebaut --> siehe angehängte .pdf
die leds leuchten auch. die versorgnungsspannung des max232 stimmt auch.
die eine led geht 2 mal kurz aus wenn ich im s5 online gehen will. aber immer ag-zeitüberlauf..
hilfe?
S5 Schnittstelle
mit den heutigen PC gibt ist immer wieder starke Schwierigkeiten mit der RS232. Vor kurzen ist es mir passiert, das das Notebook bei der Verwendung der RS232 Kommunikation abgestürzt ist.
Wenn die RS232 über USB verwendet wird, ist keine Garantie gegeben das die Kommunikation funktioniert. Deshalb sollte eine eingebaute RS232 im Notebook vorhanden sein, um auf die Sichere Seite zu stehen.
Um die Kommunikation über USB zu verbessern, sollte unter den Gerätemanager > RS232 > Anschlusseinstellung > Erweitert > FIFO Puffer verwenden + beide Puffer auf ganz niedrig einstellen. Damit funktioniert die Kommunikation meistens besser.
Für die S5 Kommunikation gibt es ein Hersteller, der einen USB Konverter entwickelt hat, der auch Funktionert (auch bei mir im Einsatz), die Firma heisst:
Process-Informatik (PI)
Im Gewerbegebiet 1
73116 Wäschenbeuren
www.process-informatik.de
Hoffentlich ich konnte die weiter helfen.
die puffer habe ich mal reduziert, hat aber nichts gebracht. usb adapter verwende ich nicht. habs direkt an der RS232 Schnittstelle.
Spannung verwendet der adapter vom AG. Wie kann ich den adapter durchmessen? geht das irgendwie? also die versorgungsspannung am max232 +9V und -9V liegen an. was kann ich jetzt noch kontrollieren?
