TIA Variable über S-Glied setzen und im gleichen NW verknüpfen
Spencer
Hallo Zusammen,
stehe gerade auf dem Schlauch und brauche mal einen kleinen Denkanstoß. Ich setze in einem Netzwerk eine Variable über die S-Funktion (FUP) und möchte diese dann UND-Verknüpfen und zwar im selben Netzwerk. Das es über 2 Netzwerke funktioniert weiß ich, aber wie stelle ich das in einem Netzwerk dar? Bei einem S/R-Glied ist der Ausgang ja dauerhaft da den ich weiterverarbeiten kann, aber bei einem S-Glied nur das VKE und auch nur solange wie die Bedingung erfüllt habe. Mit einer dahinter geschalteten Zuweisung geht es auch nicht, weil dann ja nach dem Wegfallen des VKE's die Variable auch auf 0 gesetzt wird. Muss ich das also zwingend über 2 Netzwerke abarbeiten? Über Hilfe wäre ich dankbar :).
Spencer
Der Grund ist das der S-Befehl das VKE auf "0" setzt.
Also muss nach dem S-Befehl das VKE neu von irgendetwas neu auf "1" gesetzt werden, und das geht am besten mit einem U oder O.
Hoffe geholfen haben zu können.
Das mit dem Oder-Glied ist mir nicht eingefallen :). Ein S/R könnte ich auch nehmen, muss dann aber den Programmablauf etwas ändern. Danke erstmal :)
Spencer
TIA erlaubt auch mehrere Zuweisungen in einem Netzwerk:
attachment.php
Und wenn diese thematisch zusammen gehören, finde ich den Code so in einem NW okay und gleichzeitig lesbarer als das künstlich zusammen gehängte NW.
