Variable beobachten
snowbda
habe ein kleines Lauflicht programmiert. Es werden Ausgänge A0..A7 nacheinander angesteuert. So, nun sind meine LEDs dunkel....Adressen sind richtig, wenn ich die "Brille" aufsetze sind die Ausgänge A0..A7 auch grün. Bei "Variable beobachten/steuern" sind die Ausgänge aber "false". Was ist das Problem ?
du kannst beim Simatic manager unter Extras Referenzdaten anzeigen
dann auf neu Generieren dann kommt ein feld mit was du Öffnen willst und da klickst bei Belegung an. So kannst du sehen ob die Eingänge mehrfach zugewiesen sind.
Wenn sie das nämlich sind kann es nicht funktionieren.
Was auch noch eine Möglichkeit ist das du bei der Hardware Konfig eventuell die Ausgänge nicht richtig programmiert hast.
BZW habe grad gelesen das die Adressen richtig sind. Dann mache doch einfach mal en Test neuer baustein auf
dann zb
U E0.0
 =  A 0.0
in der VAT kannst du den Eingang dann auf 1 Steuern und siehst dann ob es so geht,
Zusätzlich wäre hilfreich wenn dein prog schickst
@Exmexx Nein, es ist nur die eine Baugruppe im Betrieb, daher ausgeschlossen :)
@Matthias24 Das Programm ist schon korrekt, wenn ich den Baustein öffne und Brille aufsetze werden die Ausgänge A0..A7 nacheinander grün. Kann ich überhaupt die Ausgänge beobachten in "Variablen beobahten/steuern"?
Man kann in der VAT Ausgänge beobachten und Stuern soweit sie nicht vom Programm bearbeitet werden. Würde trotzdem gerne mal das Programm sehen.
Weil irgendwas ist ja nicht korrekt. Sonst würde es ja gehen. ich würde es einfach mal so testen wie ich geschrieben habe dann siehst ob die LEds überhaupt gehen.
Hallo!
schreib einfach mal im ob1
im letzten NW
U Exxx.x
= Axxx.x
da kannst du probieren ob er mehrfach zugewiesen wäre.
und ob der ausgang überhaupt kommt, da er danach nicht überschrieben werden kann. das siehst du aich in der vat.
Ja Jungs, ihr habt recht...wie blöd von mir. Nicht schlagen bitte, ich habe aus mir unerklärlichen Gründen ein Ausgang dopplet belget..hatte zwei mal A0...grrrrr. Blöde Anfängerfehler...
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Kein Problem kann ja vorkommen. ich hatte heute morgen ewigleiten en problem mit meinem prog nur weil ich U anstatt UN geschrieben habe.. Bis mir das aufgefallen ist hätte ich auch auf den rechner schlagen können..
Aber für die zukunft einfach das programm mitschicken dann sehen wir es vllt gleich :-)
