ProTool holt von der SPS nur Variablen, die im angezeigten Bild vorhanden sind, oder auf "ständig lesen" eingestellt sind. Viele "standig lesen" - Variablen erhöhen zwangsläufig die Kommunikationslast und machen u.U. das OP träge. Du kannst evtl eine "Sammelvariabe" nehmen, die das OP über Änderungen benachrichtigt. Ob Variablen vom OP geholt werden, wenn das Script aktuell ausgführt werden soll, müßtest du einmal prüfen, indem du z.Bsp. zwei SPS-Variablen addierst und das Script über eine Dritte anstößt.
