Folgendes Problem:
315F soll mit einem VKRC4 Roboter verbunden werden. Verbindung erfolgt über Profinet. Die Sicherheitsschnittstelle über Profisafe.
Die Profinet Verbindung steht. Kann dort ohne Probleme Daten austauschen.
Was nicht geht ist die Profisafe Verbindung. So kann ich zwar in einer Variablentabelle alle Signale sehen. Und auch diese ausserhalb eines Saftyprogramm abfragen, aber sobald ich diese im SafteyProgramm nutzen will, sind diese genullt. Gleiches bei den Ausgängen.
Dazu kommt, dass der Roboter mitbekommt, dass keine richtige Profisafe Verbindung stattfindet und sperrt alle Bewegungen.
im Roboter ist alle richtig eingestellt. Das konnte ich dadurch prüfen, dass ich eine alte Zelle 1 zu 1 in die Steuerung reingeladen habe. Dort ging Profisafe sofort.
Erst wenn ich mein neues Programm nutzen will geht nichts mehr bzw. sobald ich das neue Saftyprogramm generiere.
Das neue Safty Programm basiert auch auf diese alte Version die geht. Ich muss aber ein paar Sachen ändern, was das neue generieren nötig macht
Ich vermute, es gibt irgendwo noch alte Datenverknüfungen, die verhindern, dass mein neues Programm geht. Leider habe ich keine Idee wo ich noch rumstellen soll. Habe es sogar mit kompletten löschen und neu erstellen versucht. Will aber nicht.
Habe schon das Häckchen bei Sicherheitsprogramm unter Schutz gesetzt. Alle alten DB gelöscht und neu generieren lassen (auch über Hardware). Den F-Call aufruf komplett neu gemacht.
Was ich noch vermute, eventuell liegt es am passivieren. Aber das quittiere ich im F Programm. Und ich bekomme dahingehend keine Fehlermeldungen.
Vielleicht hat von euch noch einer eine Idee, bzw. Tipp, was man so testen könnte.
Achso das gleiche Problem habe ich an einer 2ten Zelle auch. Daher kann es auch kein Hardware Problem sein. Wäre zu zufällig. Aber wie schon geschrieben. Mit einer alten Zellensoftware geht Profisafe sofort.
