Verbindung zwischen zwei Profibus-Teilnehmern (verdrahten)
Neurorancer
Guten Tag,
habe zwei Profibus-Teilnehmer die jeweils über eine SUBD-9 Buchse verfügen.
Das Kabel für Profibus-Verbindung besteht aus zwei Leitungen.
Frage: Kann ich zwei 9-polige SUBD -Stecker nehmen und für Testzwecke einen Kabel selber bauen?
Jetzt Fehlt mir die Richtige Pinbelegung.
Hat das schon Jemand gemacht?
Du kannst ein hell-graue MPI Leitung verwenden (6ES7901-0BF00-0AA0), im Fall das du so ein Kabel hast.
Selbstlöten kannst du auch. Nur die pins 3 und 8 müssen verbunden sein. Dazu am besten geschirmtes Kabel.
Eigentlich muss man auch die Terminierungswiederstände einlöten, aber es geht ohne Probleme bis 187.5 kbps für kurze strecken.
Sonnst brauchst du Profibus Stecker und Profibus Kabel für einen ordentlichen Kabel-Verbindung, inkl. Terminierungswiederstände.
