Dann brauchst Du Dich ja nur erinnern, was Du "vor einiger Zeit" verändert hast und machst diese Änderung rückgängigEs hat ja auch bis vor einiger Zeit alles sehr gut funktioniert.
Dafür braucht man "Erreichbare Teilnehmer" absolut nicht. Die Teilnehmer werden gefunden, weil im Projekt in der Hardware Konfig die IP-Adressen der Teilnehmer eingetragen sind bzw. bei Panelen kann man (vermutlich) die Ziel-IP-Adresse manuell vorgeben.Nur wenn ich online gehen will oder übertragen will muss er sie ja finden können.
Die Art des Online-Zugangs und den richtigen Netzwerkadapter hast Du im TIA eingestellt?Achja ich verwende natürlich eine für das entsprechende Netzwerk feste IP-Addresse und Subnetzmaske.
Bei mir ist es so, dass ich den Firewall ausschalten muss damit ich eine Verbindung zur SPS (Erreichbare Teilnehmer) habe.
Firewall: Endpoint Protection Symantec
