Verwendung von BOOL
Lipperlandstern
Hallo zusammen.
Ich habe den Baustein FC10 zur Laufzeitüberwachung (siehe Anhang)
Trage ich bei LS (Ausgang des Bausteins) einen Merker ein geht das wunderbar, auch mit einer Lokalvariable gibt es kein Problem.
Nur wenn ich ein BOOL nach DB101.DBX16.0 klappt es nicht. Schreibe ich ein Anfang des Bausteins ein OPN DB101 und schreibe dann an den LS ein DBX16.0 funktioniert es wieder........
Hat jemand ne Idee ?????
Anzumerken ist das der Ausgang LS gesetzt wird.
Hallo!
Was funktioniert nicht?
Wird das Datenbausteinbit nicht gesetzt oder lässt sich das DBx.DBXy nicht anschreiben an dein Baustein?
Poste mal den Bausteinaufruf in AWL mit dem Datenbausteinbit (wenn es sich anschreiben lässt)
godi
Ach so.... Das Bit zB DB101.DBX16.0 bleibt durch den FC10 gesetzt obwohl die Setzbedingenungen nicht mehr da sind und das Bit zurückgesetzt wurde.
Dieses "Phenomen" tritt bei Merkern nicht auf.
Problem
nicht zyklische Zuweisungen (dazu gehört auch S/R) in Bausteinen auf OUT bringen meist Probleme. Besser man nimmt für sowas IN_OUT oder macht es anders.
André
André
Hab das mal gerade geändert und es funktioniert.... Verstehe zwar nicht so ganz warum aber das bekomme ich bestimmt noch erklärt
Siehe dazu die folgende Siemens-FAQ:
Warum liefert eine Funktion bei den OUT-Parametern sporadisch falsche Rückgabewerte und was ist bei der Parametrierung der Ein- und Ausgangsparameter zu beachten?
Gruß Kai
