VIPA CPU Routing Ethernet <-> MPI und Tia Portal v12
dentech
Hallo Leute,
ich möchte eine Verbindung zwischen einer VIPA Cpu 313 SC und nem OP77A herstellen. CPU und OP sind über MPI verbunden. Die Cpu hat eine Ethernet Schnittstelle. Jetzt möchte ich über die CPU auch das Panel Projekt übertragen. Geht das ganze auch noch im TIA Portal?
Danke schon mal für die Hilfe.
Ich kann nur sagen, dass ich mit STEP 7 V12 einen per PROFIBUS an eine S7-1500 CPU angeschlossenen SINAMICS G mit Startdrive erreichen konnte, obwohl ich mit PROFINET/Ethernet mit der CPU verbunden war.
Bei STEP 7 V5 geht's auch, hier muss man eine PG/PC Station in Netpro einfügen und konfigurieren, damit man durch eine S7-300 CPU routen kann.
Ob Du dan nun auf die HMI übertragen kannst musst Du selber rausfinden.
Als erstes würde ich aber mal beim CPU Hersteller fragen, ob seine CPUs routen können.
VIPA CPU Routing
Hallo Leute,
Das sollte funktionieren, jedoch muss man hier aufpassen dass man die aktuelle FW für die CPU hat (kann man bei VIPA von der Homepage laden, guckst du hier: http://www.vipa.com/de/service-support/downloads/firmware/ ggf. muss man bei VIPA nachfragen wenn die CPU schon etwas älter ist. Und, auch wichtig, WinCC flexible 2008 SP1 muss installiert sein, ebenso wie die letzte Step7 5.5 SP4, sonst klappt das nicht (macht eh Sinn sich da regelmäßig updates zu laden).
Hier noch ein paar Links zu Siemens mit weiteren Infos:
:TOOL:
