Visualisierung einer S7-300 mit WinCCFlexible über Internet
go2hanni
meine Firma hat eine Anlage verkauft, bei der zur Bedienung vor Ort nur die Panels von Siemens benutzt werden. Soweit, so gut.
Leider ist damit ein schneller online Support nicht möglich, da wir auf diese Panels online nicht draufkommen.
Ich habe schon mal eine Visualisierung mit easyshow dafür gemacht, aber der Leistungsumfang von easyshow ist doch sehr begrenzt.
Ich wollte nun mit WinCCflexible eine Visu machen, mit der ich über eine VPN Verbindung auf die S7-300 zugreifen kann.
D.h., ich möchte die Visu bei mir in der Fa. laufen haben und mich bei Bedarfh online mit der S7-300 beim Kunden verbinden.
Wenn möglich sollte an der SPS vor Ort keine Software geändert werden.
Kann man dazu den OPC Server verwenden?
Oder was wäre die beste Alternative?
Für alle Vorschläge und Ideen bin sehr dankbar.
go2hanni:cool:
..wenn auch leider nicht ganz billig...
Naja, aber doch sehr viel günstiger als so manch eine Anfahrt zum Kunden. Wenn eine VPN-Verbindung zum Panel bereites besteht, kann man die notwendige Lizenz auch aus der Ferne auf das Panel laden. Zudem entstehen keine Projektierungskosten, da auf die bestehende Projektierung des Panels zugeriffen wird. Billiger geht es nun wirklich nicht.
Gruß, Onkel
vielen Dank für die ersten Antworten,:-D
bei den Panels handelt es sich um Mobile Panels 270. Diese werden von den Bedienern vor Ort bei Bedarf eingesteckt. Damit kann die Anlage manuell gesteuert werden, die Datenplätze können abgefragt, die fehler history kann angezeigt werden usw...
Im Normalfall sind diese Panels also nicht im Betrieb. D.h. über die VPN Verbindung habe ich nur Zugriff auf die S7-300.
Meine Visu, die ich mit easyshow erstellt habe, zeigt mir das Anlagenlayout mit der aktuellen Belegung der Sensoren, Belegung der Datenplätze usw.
Das ist von Vorteil für den online Support, das man einen schnellen Überblick über einzelne Sensorenzustände und Daten bekommt, ohne erst über Step7 einzelne VAT´s oder DB´s anzuschauen.
Das dauert einfach zu lange.
So in der Art wollte ich das jetzt mit WinCCFlexible machen. Das Problem bei easyshow ist: Ich kann zwar z.B. die Farbe eines Sensors in Abhängigkeit des Schaltzustandes ändern(0-->rot, 1-->grün). Aber wenn ich den Wert eines Worts als Farbe darstellen will,geht das nicht in easyshow. (0-->rot, 1-->grün,2-->blau)
Deshalb brauche ich folgende Verbindung: "MeinPC" mit WinCCflexible ----> VPN ----> "SPSKunde"
Auslesen möchte ich Eingänge, Ausgänge und DB´s.
Gruß go2hanni
Gruß go2hanni
Dies geht ja. Normale Ethernetverbindung Projektieren, VPN aufbauen und Runtime starten.
Ok, soweit verstanden.
Also ich habe mit dem Assistenten eine neues Projekt angelegt.
Wenn ich dann im Projekt Kommunikation-> Verbindungen die IP-Adressen eingeben will habe ich das Problem.
Für die S7 beim Kunden habe ich die IP. Aber für die Runtime auf meinem PC, was gebe ich da als IP ein?
Die Runtime soll auf einem Laptop laufen, der auch mal mitgenommen werden soll.
D.h. eine statische IP ist nicht vorhanden.
Gruß go2hanni
