Das wichtigste hast Du uns nicht verraten: wie sind die Teilnehmer vernetzt? Welche HMI-Geräte hast Du?
Ich vermute mal, beide CPU und beide HMI sind am Ethernet vernetzt.
PS: OK, hast Du mittlerweile angegeben
Man kann eine Verbindung zu einer nicht im Projekt vorhandenen CPU einfach manuell anlegen:
- bei Verbindungen <Hinzufügen>, Kommunikationstreiber S7-300, und die Verbindungsparameter per Hand ausfüllen (IP-Adresse, Steckplatz: 2, Rack: 0)
- die HMI-Variablen dieser Verbindung auch per Hand anlegen
Oder für die andere CPU eine Platzhalter-CPU im Projekt anlegen und den/die HMI-DB aus dem anderen Projekt in diese CPU kopieren, dann können die Verbindung und die HMI-Variablen grafisch bzw. mit Symbolanbindung angelegt werden. (Aus dieser Platzhalter-CPU darf aber nicht mit TIA in die reale CPU geladen werden! TIA würde das Programm der realen CPU zerschiessen!)
Das Kopieren der Daten einer CPU zur anderen für das HMI der anderen CPU würde ich nur machen, wenn das andere HMI keine Verbindung zur ersten CPU aufbauen kann oder nicht darf.
Man kann auch eine HMI durch die andere fernsteuern, dann braucht man die Bilder nicht zweimal projektieren, hat allerdings Zugriff auf alle Bilder (so als würde man vor dem anderen HMI stehen):
- in der zu steuernden HMI den Sm@rtServer aktivieren
- in der steuernden HMI auf einem Bild ein Sm@rtViewer-Objekt einfügen
Über das Sm@rtViewer-Objekt wird der Bildschirm des anderen HMI angezeigt und man kann es fernsteuern.
Das Fernsteuern benötigt eine Lizenz auf dem zu steuernden HMI (WinCC SM@RT Server for SIMATIC Panels).
