TIA Vorteile SPS gesteuerte Rezeptverwaltung?
anilo14
Hallo SPSler,
weil es mir vor ein paar Tagen langweilig war und ich meine Programmier-Skills erweitern möchte,
habe ich eine SPS gesteuerte Rezeptverwaltung in SCL programmiert. Es funktioniert auch alles soweit so gut.
Jetzt frage ich mich aber, ob man sich damit Vorteile verschaffen kann im gegensatz zur klassischen Rezeptverwaltung? Wenn ja, was wären diese?
anilo14
Wenn du Einsatzmöglichkeiten suchst, hätte ich da ein Beispiel für dich ;)
Wir haben ein System bei uns, bei dem zu jedem "Hauptwert" (bei uns ein Zylinderumfang) mehrere Werte eingetragen werden können.
Würde das jetzt über die Rezeptverwaltung des HMI laufen, müsste der Bediener immer dort das Richtige auswählen.
Da er aber den Hauptwert über das Rezept an der Hauptmaschine einstellt, liest die Zusatz-SPS diesen Wert und schaut quasi direkt in "ihren" Rezepten nach, was zu wählen ist ;)
So etwas geht eben nur, wenn alle Rezepte in der SPS liegen.
MfG Fabsi
ich hab folgende Frage - und wie legst du in der SPS neue Rezepte an? Es gibt Kunden die erweitern laufend ihr Produktspektrum, und da werden aus 20 Rezepten schnell mal 70 Rezepte. Dazu kommt die Datensicherung und Datenwiederherstellung der Rezepte. Wenn die SPS mal ausfällt, wie kommt man an die aktuellen Rezeptwerte??
Nur mal so ein paar Gedanken, was man auch beachten sollte.
Wir verwenden dafür ein Array das Rezept-UDTs enthält. Das kann auch recht einfach erweitert werden wenn es in einem eigenen DB liegt. Und natürlich legt man schon im Vorhinnein großzügig Reserve an. Und was meinst du mit ausfällt ? Nur weil die CPU in Stop geht oder Stromlos wird bleiben die Aktualwete trotzdem erhalten. Vorm einspielen muss man halt einen Abzug mit den Aktualwerten machnen.
ich nutze ausschließlich die selbst programmierte Rezeptverwaltung.
es gibt viel mehr möglichkeiten und der Funktionsumfang ist mir beider HMI-Lösung auch viel zu klein.
Meine Rezeptverwaltung hat eine HMI Maske über die ganz einfach Rezepte geändert oder neu angelegt werden können unabhängig davon welches Rezept gerade in der Anlage aktiv ist. Das ist kein Problem.
Die Anzahl der Rezepte lege ich über eine globale Variable Fest die die Größe des Arrays ändert. Abhängig von der SPS können dort Tausende Rezepte abgespeichert werden.
Gespeichert werden sie zusätzlich auf der SD Karte der SPS und sind somit auch nach einem Ausfall der SPS noch verfügbar.
Balu
