hubert
Hallo Leute,
habe ein keines Problem für das ich keine 100% Lösung bis jetzt habe. Mal so im groben beschrieben.
Habe einen Behälter welche eine Fassungsvermögen von 30000kg hat. Dieser Behälter steht auf mehreren Wiegezellen, welche an einem Wiegecomputer angeschlossen sind.
Von diesem Wiegecomputer bekomme ich das aktuelle Gewicht über ein 4-20mA Signal. Nun wird alle 30 Minuten eine Menge von 150kg aus diesem Behälter entnommen. Die zu entnehmende Menge wird aus einer Gesamtenahme pro Tag berechnet und ergibt somit 150kg pro halbe Stunde. Außerdem wird nach jeder Beschickung überprüft, ob mehr oder weniger als 150kg beschickt werden. Es wird dann bei der nächsten Beschickung ein neuer Ausgleich berechnet und somit auch mal weniger als 150kg oder auch mehr als 150kg beschickt je nach Abweichung. So aber nun zu meinem kleinen Problem. Es kann vorkommen, das während der Entnahme auch neues Material in den Behälter befüllt wird, das heißt es steigt auf einmal das Gewicht im Behälter. Habe es momentan so gelöst, das ich über ein festes Raster (200ms) überprüfe, ob sich das Gewicht um einen bestimmten Wert nach oben ändert. Wird dieser Wert überschritten, so wird die Entnahme für eine bestimmte Zeit gestoppt, bis sich das Gewicht wieder beruhigt hat. Anschließend wird die Entnahme wieder neu gestartet. Es wird auch die bereits entnommene Menge berücksichtigt um das Stoppgewicht zu erreichen. Was aber nun das Problem ist, der Wert schwankt etwas und es kann vorkommen, das während dem Betrieb der Grenzwert stopp erreicht wird auch wenn kein Gewicht tatsächlich dazu kommt. Wie würdet ihr so eine Problem lösen bzw. hat jemand anders schon mal solch ein Problem? Ich dachte auch schon über eine Aufsummierung der Positiven Gewichtsänderung über Zeit, aber das ist auch nicht die Wurzels Lösung.
PS: Das Gewicht welches gewogen wird ist Maissilage und wird über einen Lader in eine Beschicker für eine Biogasanlage gekippt.
Bin für jede Hilfe von auch sehr dankbar.
