Wago 750-304 mit 750-841 betreiben!
Lekta
Hallo zusammen.
Hab meine Haussteuerung über Wago 750-841 mit Codesys Vers. 2.3 realisiert, funkt auch mitlerweile seit fast 2 jahren wunderbar.
Steuer auch meine "Werkstatt" welche sich in einem Nebebgebäude befindet damit.
Nun das Problem:
Ich habe keine möglichkeit mehr kabel zur Steuerung zu verlegen ( Leerrohr voll )
also dachte ich mir, da ich noch zwei Koppler ( 750-304 und 750-324 ) herumliegen habe, ich mache im Nebengebäude auch eine Steuerung welch ich dann mit dem Controller (750-841) ansteurer.
Nur habe ich keinen Plan wie ich die beiden verbinden soll! Der Koppler 750-324 scheidet zur verwendung sowieso aus, da er die Klemme 750-461 ( 2-Kanal Analog Eingangsklemme für Widerstandssensoren ) laut Wago Check 2 nicht erkennt
und ich diese für die Aussentemperatur und Heizungfühle benötige!
Ich wäre über einen Lösungsvorschlag sehr dankbar.
Thx Stefan
Also sowohl -304 also auch -324 sind laut meiner Liste für Interbus,
welches ein mehr oder weniger proprietäres System von Phoenix Contact ist.
Insofern kannst du die ohne zusätzliches Modbus/Interbus-Gateway,
was wahrscheinlich teuer Geld kostet, die beiden Koppler nicht in Verbindung mit dem -841 verwenden.
Am leichtesten wäre das ganze wohl mit dem -341 zu realisieren,
hierfür gibt es bei Wago eine entsprechende Modbus-Bib, mit der du dann
das Prozessabbild des Kopplers auslesen/beschreiben kannst.
Mfg
Manuel
