WAGO 750-841 WebVisu
vladi
Hallo Profis,
Controller für eine Hausautomation, kein grosses Programm, keine freilaufende Tasks, Firmware 11; Anbindung nur an einem PC mit CrossOver, also kein Netzwerkproblem..
Kennt Jemand Tricks, um die lahme Web Visu besser laufen zu lassen?
Buttons-Aktionen funktionieren manchmal beim ersten Klick, dann aber nach ein paar mal Klicken; Übernahme von Variablen Werte Visu-> Steuerung genau so: mal sofort, mal erst nach 2-3 Eingaben..
Kann man irgendwas anders konfigurieren, oder sind es die neuere FWs eine Abhilfe?
Klar, für ein paar hundert Euro muss man nicht viel erwarten, aber das Verhalten der Visu Applets ist schon ein wenig blöd..:rolleyes:
Bezüglich FW Update Files muss man Wago kontaktieren, Download ist sonst nirgends, oder?
Vladi
Also die Firmware > 12 bringt schon einiges bringen, habe selbst aber noch kein Update vorgenommen.
Aber auch mit der 11 FW hat das ganze schon recht passabel funktioniert. Du hast also keinen freilaufenden Task konfiguriert, mit wieviel ms lässt Du denn die Kiste brummen?
Kiste..
Hi Zotos,
das PLC Programm läuft in einem 50ms Task..hab auch einen 5ms Task, mit 3 Zeilen Code drin(lese einen DigInput und aufaddiere Impulse)..
Ein 1s Task dynamisiert ein paar Elemente(Farbe) der Visu..
Also für mich nichts Grosses..Muss man da was beachten, ich dachte nur die freilaufende Tasks sind tödlich..:)
V.
Das klingt alles nicht schlimm. Das die freilaufenden Tasks in dem Zusammenhang verheerend sind ist richtig.
Hast Du die in der webvisu.htm den <param name="USEURLCONNECTION" value="TRUE"> setzen schon geändert?
Hi zotos,
:shock: , hm, ne, solche Sachen habe ich nicht gemacht..:icon_rolleyes:..
Muss ich irgendwo was lesen diesbezüglich(Doku)?
V.
Wago
Hi zotos,
thanks.
Also dass der Hersteller die Updates aktiv fördert, oder wichtige Einstellungen irgendwo im WWW stellt, oder gar mails versendet mit Optimier- oder Bugfix Listen, sodass man als User viel weniger Ärger hat: NE, das macht man nicht!
Wir, die Programmierer, sind immer die Deppen..:rolleyes: Man, man....
Und nicht nur WAGO, andere Unternehmen sparen sich das genauso..
Vladi
