KingHelmer
Hallo liebe Forenmitglieder,
Ich habe ein Problem mit meiner WAGO SPS.
Und zwar benutze ich die beiden Klemmen 750-550 (2 x analog output)
und 750-468 (4x analog input).
Unabhängig vom Programm habe ich einfach nur versucht, Werte eines Temperaturmessgerätes "abzulesen" in Form eines 0-10V Signals.
Ich messe mit dem Multimeter auch eine Spannung zwischen 0 und 10V allerdings wird diese Spannung nicht von der LOGO registriert, bzw. der Wert bleibt auf 0, obwohl er auf 32761 springen müsste (bei 10V).
Ich sollte noch dazu sagen, dass sich die SPS in einem IT-Netz befindet. Ich habe schon vermutet, dass es daran liegt, dass die SPS über die Spannung des Trenntrafos vom IT-Netz betrieben wird und der Temperaturfühler über das normale Hausnetz.
Nur selbst wenn es so wäre, gibt es dann eine Möglichkeit, dieses Problem möglichst elegant zu lösen?
Das selbe Problem habe ich übrigens auch mit dem Ausgabewert für den Sollwert der Temperatur. Ich messe an der SPS eine 10V Spannung (bei Einstellung von 32761) aber dieser Wert wird von der heizung nicht angenommen/registriert/verarbeitet.
Was kann ich tun?
Vielen Dank schonmal im Voraus,
Gruß, KingHelmer
Was kann ich tun?
Gruß, KingHelmer
