Wago Codesys und Loxone Home automation UDP Kommunikation
D4K!ZZ4
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand ein Beispielprogramm zeigen wie ich einfache Bits per UDP übertragen kann?
Ich habe diverse Hausautomationsfunktionen über die Wago erfasst. Eigentlich nur Schaltbefehle.
Ich würde diese Schaltbefehle gerne zusätzlich über die Loxone visu verarbeiten.
Der Loxone Server stellt eine UDP Kommunikation zur verfügung.
Ich hab aber leider gar keinen Schimmer was ich hier in der Wago einstellen muss bzw programmieren.
Vielen Dank schon mal.
Grüße Donislreiter
Hallo Donislreiter,
in dem Loxone Forum findest du einige Infos einfach nach Wago in der SuFu suchen.
Hier ein Zitat Auszug von einem Thread:
Hatte auch ein ähnliches Problem. Ein komplettes Haus ist mit WAGO SPS (750-841) ausgestattet. Es sind mehrere Ausgangsmodule mit 16 Ausgängen für die Ansteuerung diverser Rückmeldungen und Stromkreise vorhanden.
Das Thema habe ich folgendermaßen gelöst:
Am Loxone wurde ein virtueller Ausgangsverbinder angelegt, welcher sich über udp mit der Wago verbindet. (Richtig eigentlich per udp Daten an die Wago sendet)
(Auf der Wago SPS wird eine UDP / Serververbindung bereitgestellt, an die der Loxone sendet)
Unter dem Verbinder wurden diverse Befehle (Ausgänge) angelegt.
Die Befehle sind fest definiert.
Um einen Ausgang einzuschalten definiert man:
Befehl EIN: AxxxE
Um einen Ausgang auszuschalten definiert man:
Befehl AUS:AxxxA
wobei das xxx für die Ausgangsnummer an der Wago SPS steht ...(Startet bei A001E / A001A für das erste Ausgangsbit bis maximal A999E / A999A für das Theoretische 999 Ausgangsbit am Controller)
Die Virtuellen Ausgänge werden im Loxone Config wie ein normaler Ausgang verwendet.
Für die Wago SPS habe ich ein Programm erstellt, welches 1. die UDP Serververwaltung übernimmt, die Telegramme empfängt und den Inhalt (also das xxx mit EIN oder AUS) auswertet und danach die Ausgänge ein oder ausschaltet.
Die Wago SPS hat somit bis auf die Kommunikationssoftware keine weiteren Funktionen hinterlegt. Die ganzen Funktionen können somit komfortabel mit dem Loxone Config erstellt werden. (Mit VISU usw.)
Das Projekt Eingänge von Wago an Loxone senden starte ich gerade, aber sollte genauso machbar sein ...
Eine detailierte Beschreibung und das Wago SPS Programm gibts demnächst auf meiner Homepage zum Download.
Bis dahin... weiterhin viel Erfolg !
Manuel
danke für die ingo.
Den Thread hab ich schon gefunden.
Leider ist das Programm das er beschreibt nicht verfügbar auf seiner Website.
Ich hab von der Serverkonfiguration auf der Wago Keine Ahnung.
