Wago Cotroller stürzt einfach immer wieder ab fährt nur nach Spannung aus ein wieder hoch Bitte um Hilfe
Tsims83
Hallo Forum Gemeinde,
ich habe eine Wagosteuerung 750-889 für mein Zuhause, darüber läuft alles Rollläden/Lichter/Füllstandssonden etc.
bis vor 2-3 Monaten lief auch alles einwandfrei.
Nun habe ich das Problem das der Wago Controller einfach willkürlich abstürzt.
Es passiert mitten in der Nacht oder auch Tagsüber sogar als wir im Urlaub waren und es keinen Zugriff auf die Steuerung gab.
Komischerweise blinkt keine LED rot nach dem Absturz das erschwert es enorm den Fehler zu finden.
Wenn die Steuerung abgestürzt ist habe ich auch keinen zugriff mehr über wie Visu noch direkt über den Laptop. Erst nachdem die Spannung aus und eingeschaltet wurde und das Bootprojekt hochgelaufen ist habe ich wieder Zugriff drauf.
Das ganze hat angefangen als ich mal vom Haus die Komplette Spannung für 5 Minuten abschalten musste, was eigentlich kein Problem war, weil das Bootprojekt gestartet wurde und die Steuerung normal hochlief und alles funktionierte.
Alles was ich bis jetzt unternommen habe hat leider nichts gebracht
-habe einen neuen Controller eingebaut.
-habe die Speicherkarte für den Datenlogger draußen gelassen
-habe einen alten Softwarestand eingespielt wo alles funktioniert hat eingespielt
-habe an allen Ein- Ausgangskarten gedrückt, falls irgendwas nicht richtig sitzt
Nun weiß ich auch nicht mehr weiter vielleicht kann mir ja hier jemand helfen der dieses Problem auch mal hatte, oder vermutet wie es zu Stande kommt.
Habe noch ein Bild angefügt wie die Steuerung nach dem Absturz aussieht. Nichts blinkt oder leuchtet rot.
Vielen Dank im Voraus,
Liebe Grüße
Dimi
Guten Morgen,
danke für deine schnelle Antwort. Habe eben mal gemessen da sind konstant 24V Ausgangsspannung drauf.
Habe es jetzt aber trotzdem mal gewechselt hab zum Glück alles was die Steuerung angeht doppelt zuhause um solche sachen vorzubeugen.
Da der Ausfall willkürlich auftritt muss ich jetzt mal abwarten nach dem Tausch, ob es wieder passiert.
Kein Zugriff auf die Visu nach Absturz im Urlaub heißt für mich, dass der Controller mit dem Internet verbunden ist. Wenn Du durch Hardware-Tausch und nachweislich funktionierendem Programm zudem die üblichen Verdächtigen ausgeschlossen hast, würde ich auch das Thema Cyber Security beleuchten. Der 88x bietet in dieser Hinsicht nicht viel, aber zumindest Mal Firmware-Version, Passwörter und Ports prüfen. Ggf. auch Mal eine Zeit ohne Internet-Verbindung testen oder über den MAC-Filter Fremdzugriffe ausschließen.
Wenn man gar keine Diagnose-Informationen hat, dann ist's schwierig.
Versuch mal Step-by-Step Funktionalitäten zu deaktivieren.
Datenlogger -> Visu -> ...
Eventuell nur ne Minimal-Visu probieren.
