WAGO lib für Heizungsanlage?
spec
Hallo SPS'er,
ich programmiere zurzeit eine Heizungsanlage mit Wago 880 und brauche eine gute lib.
Die Anlage hat jeweils Vor- und Rücklauf für Büros, Halle1 und Halle2. Die drei Vorlauf sowie Rücklauf haben jeweils ein PT100 für Temperatur messung. Büros und Halle2 haben jeweils ein Mischer der mit Hilfe eines PID Regler geregelt werden sollen. Die Mischer werden nicht Analog gesteuert sondern über Digitale Ausgänge. Heißt ein Ausgang für Mischer_AUF ein für Mischer_ZU. Dazu gibt es noch ein PT100 für Außentemperatur und ein für Kessel Temperatur sowie drei Pumpen für Büro, Halle1 und Halle2. Die Anlage wird Visualisiert und die Visu zeigt wie weit die Mischer geöffnet sind.
Es können auch gerne andere libs vorgeschlagen werden.
mfg
Den Part für die Messdatenerfassung poste ich hier mal:
http://web1.heissa.de/heizung4.png
bis
http://web1.heissa.de/heizung48.png
mit den 4 Analog Input Ports messe ich 8 PT1000, hierfür benötigt man 4 Stück 24V Relais als Multiplexer.
PROGRAM mysql_prg
VAR RETAIN
cnt_strom: DINT;
cnt_oel1: DINT;
cnt_oel2: DINT;
END_VAR
VAR
xDoIt : BOOL;
analog0 AT %IW0: WORD;
analog1 AT %IW1: WORD;
analog2 AT %IW2: WORD;
analog3 AT %IW3: WORD;
analog0_int : INT;
analog1_int : INT;
analog2_int : INT;
analog3_int : INT;
temp0_int : INT := 0;
temp4_int : INT := 0;
cnt_stom_yes: BOOL;
cnt_oel1_yes:BOOL;
cnt_oel2_yes:BOOL;
delta1c : REAL := 22;
temp0c : INT := 7268;
temp_real : REAL;
Output_0 AT %QX0.0: BOOL;
Input_10 AT %IW4 :WORD;
Input10: INT;
in0 AT %IX4.0: BOOL;
in8 AT %IX4.8: BOOL;
in9 AT %IX4.9: BOOL;
i : INT;
Timer_temp_fuehler:TON;
rtrigg_out0 : R_TRIG;
rtr2: R_TRIG;
rtr8: R_TRIG;
rtr9: R_TRIG;
wState : WORD; (* Statemachine*)
oMySql : MySql_Context; (* Used like Structure for keeping login and status information - Do not call it with in your program *)
(* Functionblock to contact MySql server *)
oMySqlLogin : MySql_Login;
sHost0 : STRING := '192.168.178.162';
uiPort : UINT := 3306;
sUser : STRING := 'wag';
sPwd : STRING := '12345';
sDB : STRING := 'wagodb'; (* Optional - Name of database instance to connect to *)
xConnect : BOOL;
diErrorLogin : DINT;
sStatusLogin : STRING(500);
xConnected : BOOL;
(* Functionblock to process SQL statements who do not return result sets *)
oMySqlExec1 : MySql_Execute;
asSqlStatement1 : ARRAY [0..gcMySql_iSqlUpperBound] OF STRING(gcMySql_iSqlLength);
xExec1 : BOOL;
diErrorExec1 : DINT;
sStatusExec1 : STRING(500);
(* Functionblock to process SQL statements who return result sets *)
oMySqlQuery1 : MySql_Query;
asSqlQuery1 : ARRAY [0..gcMySql_iSqlUpperBound] OF STRING(gcMySql_iSqlLength);
xQuery1 : BOOL;
diErrorQuery1 : DINT;
sStatusQuery1 : STRING(500);
stQueryResult1 : MySql_ResultSet;
(* Convert "stQueryResult" to IEC *)
stTableData : TableData;
row, col : INT;
sValue: STRING(500); (* Returns the value of requested row and col as STRING *)
dwResult: DWORD; (* Error code of function "MySql_Convert2IEC() *)
xConvertError : BOOL;
(* Functionblock to disconnect MySql server *)
oMySqlLogout : MySql_Logout;
xDisconnect : BOOL;
diErrorLogout : DINT;
sStatusLogout : STRING(500);
(* Helpers *)
iHelp : INT;
cnt_strom_yes: BOOL;
END_VAR
IF Output_0
THEN Timer_temp_fuehler.PT:=t#30s; (*on*)
ELSE Timer_temp_fuehler.PT:=t#30s; (*off*)
analog0_int:=WORD_TO_INT(analog0);
analog1_int:=WORD_TO_INT(analog1);
analog2_int:=WORD_TO_INT(analog2);
analog3_int:=WORD_TO_INT(analog3);
END_IF;
rtr2(CLK:=in0);
rtr8(CLK:=in8);
rtr9(CLK:=in9);
cnt_strom_yes := rtr2.Q;
cnt_oel1_yes := rtr8.Q;
cnt_oel2_yes := rtr9.Q;
input10 := input_10;
IF input10 >767 THEN input10 :=input10-768; END_IF;
IF input10 >255 AND input10 < 768 THEN input10 :=input10-256; END_IF;
IF cnt_strom_yes THEN cnt_strom:= cnt_strom+1; END_IF;
IF cnt_oel1_yes THEN cnt_oel1:= cnt_oel1+1; END_IF;
IF cnt_oel2_yes THEN cnt_oel2:= cnt_oel2+1; END_IF;
delta1c := 65.4;
temp_real := (analog2-7266)/delta1c;
Timer_temp_fuehler(IN:=NOT Timer_temp_fuehler.Q);
Output_0 := Output_0 XOR Timer_temp_fuehler.Q;
rtrigg_out0(CLK:= Output_0);
xDoit := rtrigg_out0.Q;
(* Call function block "MySql_Login" every cycle to monitor connection status *)
oMySqlLogin(sHost:= sHost0,
uiPort:= uiPort,
sUsername:= sUser,
sPassword:= sPwd,
sDatabase:= sDB,
oMySql:= oMySql,
xStart:= xConnect,
diError=> diErrorLogin,
sStatus=> sStatusLogin,
xConnected=> xConnected);
CASE wState OF
0: (* Idle - Wait for something to do *)
IF xDoIt THEN
(* Clear old data *)
stTableData.xValid := FALSE;
stTableData.iRowCount := 0;
FOR row:=1 TO mysql_prg.MAX_ROWS DO
stTableData.astRow[row].iId := -1;
stTableData.astRow[row].xBool := FALSE;
stTableData.astRow[row].bByte := 0;
stTableData.astRow[row].wWord := 0;
stTableData.astRow[row].diDint := 0;
stTableData.astRow[row].rReal := 0.0;
stTableData.astRow[row].sString := '';
stTableData.astRow[row].dtDt := dt#1970-01-01-00:00:00;
stTableData.astRow[row].todTod := tod#00:00:01;
stTableData.astRow[row].udiUdint:= 0;
END_FOR
(* Connect to database *)
xConnect := TRUE;
wState := 10;
END_IF
10: (* Wait until database connection is established *)
IF xConnected THEN
wState := 20;
END_IF
20: (* Prepare SQL-Insert-Statement *)
asSqlStatement1[0] := 'INSERT INTO heizung ( F1,S1,DT,I1,I2,I3,I4,I5,I6,i7,i8,i9,i10,i11,i12) values (';
asSqlStatement1[1] := '1.2,$'B$',now(),';
asSqlStatement1[2] := WORD_TO_STRING(input10);
asSqlStatement1[3] := ',';
asSqlStatement1[4] := DINT_TO_STRING(cnt_strom);
asSqlStatement1[5] := ',';
asSqlStatement1[6] := DINT_TO_STRING(cnt_oel1);
asSqlStatement1[7] := ',';
asSqlStatement1[8] := DINT_TO_STRING(cnt_oel2);
asSqlStatement1[9] := ',';
asSqlStatement1[10] := WORD_TO_STRING(analog0);
asSqlStatement1[11] := ',';
asSqlStatement1[12] := WORD_TO_STRING(analog1);
asSqlStatement1[13] := ',';
asSqlStatement1[14] := WORD_TO_STRING(analog2);
asSqlStatement1[15] := ',';
asSqlStatement1[16] := WORD_TO_STRING(analog3);
asSqlStatement1[17] := ',';
asSqlStatement1[18] := INT_TO_STRING(analog0_int);
asSqlStatement1[19] := ',';
asSqlStatement1[20] := INT_TO_STRING(analog1_int);
asSqlStatement1[21]:= ',';
asSqlStatement1[22]:= INT_TO_STRING(analog2_int);
asSqlStatement1[23]:= ',';
asSqlStatement1[24]:= INT_TO_STRING(analog3_int);
asSqlStatement1[25] := ')';
xExec1 := TRUE; (* Execute SQL-Insert-Statement *)
wState := 25;
25: (* Wait until SQL-Insert-Statement are processed *)
oMySqlExec1( asSqlCommand:= asSqlStatement1,
oMySql:= oMySql,
xStart:= xExec1,
diError=> diErrorExec1,
sStatus=> sStatusExec1);
IF NOT xExec1 THEN
IF diErrorExec1 = 0 THEN
wState := 30;
END_IF
END_IF
30: (* Prepare SQL-Select-Statement *)
asSqlQuery1[0] := 'SELECT * FROM atable';
asSqlQuery1[1] := ''; (* End of SQL-Statement *)
xQuery1 := TRUE;
wState := 35;
35: (* Wait until SQL-Select-Statement are processed *)
oMySqlQuery1( asSqlCommand:= asSqlQuery1,
oMySql:= oMySql,
xStart:= xQuery1,
stResultSet:= stQueryResult1,
diError=> diErrorQuery1,
sStatus=> sStatusQuery1);
IF NOT xQuery1 THEN
IF diErrorQuery1 = 16#00000000 THEN
xConvertError := FALSE; (* Reset merker *)
wState := 40;
END_IF
END_IF
40: (* Convert query result set into user defined data type "TableData" *)
stTableData.iRowCount := stQueryResult1.uiRowCount;
FOR row:=1 TO stTableData.iRowCount DO
IF row >= MAX_ROWS THEN
EXIT; (* ERROR: astTableData is to small *)
END_IF
(* Convert table field "id" - MySql_Datatype "tinyint(1)" *)
dwResult := MySql_GetStringValue( row, 1, stQueryResult1, sValue);
IF dwResult = 16#00000000 THEN
stTableData.astRow[row].iId := STRING_TO_INT(sValue);
ELSE
xConvertError := TRUE;
EXIT;
END_IF
(* Convert table field "aBool" - MySql_Datatype "tinyint(1)" *)
dwResult := MySql_GetStringValue( row, 2, stQueryResult1, sValue);
iHelp := STRING_TO_INT(sValue);
IF iHelp = 0 THEN
ELSE
stTableData.astRow[row].xBool := TRUE;
END_IF
ELSE
EXIT;
END_IF
(* Convert table field "aByte" - MySql_Datatype "smallint(6)" *)
dwResult := MySql_GetStringValue(row, 3, stQueryResult1, sValue);
stTableData.astRow[row].bByte := STRING_TO_BYTE(sValue);
ELSE
EXIT;
END_IF
(* Convert table field "aWord" - MySql_Datatype "int(11)" *)
dwResult := MySql_GetStringValue(row, 4, stQueryResult1, sValue);
stTableData.astRow[row].wWord := STRING_TO_WORD(sValue);
ELSE
EXIT;
END_IF
(* Convert table field "aDint" - MySql_Datatype "bigint(20)" *)
dwResult := MySql_GetStringValue(row, 5, stQueryResult1, sValue);
stTableData.astRow[row].diDint := STRING_TO_DINT(sValue);
ELSE
EXIT;
END_IF
(* Convert table field "aReal" - MySql_Datatype "float" *)
dwResult := MySql_GetStringValue(row, 6, stQueryResult1, sValue);
stTableData.astRow[row].rReal := STRING_TO_REAL(sValue);
ELSE
EXIT;
END_IF
(* Convert table field "aString"- MySql_Datatype "varchar(25)" *)
dwResult := MySql_GetStringValue(row, 7, stQueryResult1, sValue);
stTableData.astRow[row].sString := sValue;
ELSE
EXIT;
END_IF
(* Convert table field "aDT" - MySql_Datatype "datetime" *)
dwResult := MySql_GetStringValue(row, 8, stQueryResult1, sValue);
stTableData.astRow[row].dtDt := STRING_TO_DT(sValue);
ELSE
EXIT;
END_IF
(* Convert table field "aTime" - MySql_Datatype "time" *)
dwResult := MySql_GetStringValue(row, 9, stQueryResult1, sValue);
stTableData.astRow[row].todTod := STRING_TO_TOD(sValue);
ELSE
EXIT;
END_IF
(* Convert table field "aUdint" - MySql_Datatype "bigint(20) unsigned" *)
dwResult := MySql_GetStringValue(row, 10, stQueryResult1, sValue);
stTableData.astRow[row].udiUdint := STRING_TO_UDINT(sValue);
ELSE
EXIT;
END_IF
END_FOR
IF xConvertError THEN
wState:=45;
ELSE
stTableData.xValid := TRUE;
(* Disconnect from database *)
xDisconnect := TRUE;
wState:=50;
END_IF
45: (* Wait here to debug convert problem *)
50: (* Disconnect from database *)
oMySqlLogout(oMySql:= oMySql,
xStart:= xDisconnect,
diError=> diErrorLogout,
sStatus=> sStatusLogout);
IF NOT xDisconnect THEN
xDoIt := FALSE;
wState := 0;
END_IF
END_CASE
also insoweit schon richtig, dass Wago Bibliotheken zur Verfügung Stellt.
Wago bietet dir, die HLK Makros die häufig angewandte und verschiedene Lösungsvorschläge beinhaltet.
Für dich wäre treffend das „Heizkreis_Makro_01“.
Die gesamten HLK-Makros kannst du unter folgender Seite herunter laden:
http://www.wago.de/suche/index.jsp?...dium=forum&utm_content=sps-forum&utm_term=APN
Zudem benötigst du die „HVAC_03.lib“ welche die Basisfunktionen mitliefert. Zu finden auf folgender Seite (benötigt 00_Libraries_BA.zip):
http://www.wago.de/suche/index.jsp?...dium=forum&utm_content=sps-forum&utm_term=LIB
Der Makro-File, sowie die Gebäudebibliotheken beinhalten verschiedene „Exportdateien“.
Für deine Anwendung importierst du die Exportdatei der „HVAC_03.lib“in dein Projekt, welche die Basisvisualisierungsobjekte mitliefert. Zudem importierst du die Exportdatei des z.B. „Heizkreis_Makro_01“.
Somit hast du erst mal alles im Projekt was du benötigst.
Hallo spec,
wir haben vor gut 3 Jahren auch gebaut - habe die ganzen Lib´s von WAGO verwendet - einfach genial.
WAGO hat in der Vergangenheit sehr viele gute Lib´s rausgebracht die das Leben einfach macht.
Habe selber drei Steuerungen und ein PERSPECTO Control-Panel mit 12,1" Target-Visualisierung am start.
EG, OG, Lüftung, Solar kommt noch.
Anbei zwei Bilder von meinen Verteilungen - vielleicht interessiert es jemand. Wenn nicht - auch nicht so schlim ;)
Gruss
Wolfi
