OP
GerhardPtl
sofern der bereich -32768 ... 32767 eingehalten wird...
Und wenn nicht, bringt mir das DTB und BTI auch nichts!
doch, jetzt mal abgesehen davon, dass BTI nur -999..999 kannwürde eine Zahl außerhalb des Wertebereiches den Aufruf von OB121 erwirken und somit eine Fehlerbehandlung gestatten...
worauf ich hinaus wollte: bevor man den RND-Wert in ein INT quetscht sollte man vielleicht über eine bereichskonsistenzprüfung nachdenken...
[COLOR=red]L 0
T #index2
[/COLOR]L 0
T #index
do: NOP 0
L #index
SLD 3
LAR1
[COLOR=#ff0000]L #index2[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]SLD 3
LAR2[/COLOR]
AUF "Remote_MW"
L DBD [AR1,P#0.0]
RND
AUF "DB LDD2"
T DBW [AR2,P#80.0]
L 2
L index2
+I
T index2
L 4
L #index
+I
T #index
L 32
>I
SPB end
SPA do
end: NOP 0
Kann sein das ich mich irre, aber ich glaube das bei eine "einfachen" überlauf wir "OV" gesetzt, aber OB121 wird nicht ausgeführt.
Ein test wird das abklären (wäre für mich auch interessant).
zutreffen ... damit biste aber noch nicht bei INT ...Liegt die Zahl außerhalb des zulässigen Bereichs, werden die Statusbits OV und OS auf "1" gesetzt.
Ja, darin liegt das Problem.
−2.147.483.648 ... 2.147.483.647 ist zu weit.
0 ... 999 ist sicherlich zu eng.
Bin gerade am testen um zu sehen ob man irgendwie OV auslösen kann, wenn ausserhalb von -32768 ... +32767.
L #zuIntZuWandelndeZahl
L 0
+I
wo du sowieso grad am testen bist:
Code:* L #zuIntZuWandelndeZahl L 0 +I
sollte IMHO OV setzen, wenn #zuIntZuWandelndeZahl außerhalb des Bereiches ist
Sicher? Wertet +i nicht beide akkus nur als 16 bit wert aus, und somit bekommt es gar nicht mit das akku2 schon größer war? Gehört auf jeden fall getestet!
//Code für FC optimiert! In FB noch AR2 + DINO sichern und wiederherstellen!
//Initialisierung Pointer und Schleifenzähler
L P#0.0 //Startoffset des REAL-Arrays in DB "Remote_MW"
LAR1 //DB + AR1: Pointer auf REAL-Array
AUF "Remote_MW"
L P#80.0 //Startoffset des INT-Arrays in DB "DB LDD2"
LAR2 //DI + AR2: Pointer auf INT-Array
TDB
AUF "DB LDD2"
TDB
L 8 //Anzahl zu übertragender Werte
T #loopcount //als Startwert des Schleifenzählers
//Schleife: REAL lesen und als INT ablegen, Schleifenzähler zählt rückwärts
loop: L DBD [AR1,P#0.0] //REAL lesen
RND //REAL -> DINT
// prüfen ob der DINT-Wert in INT passt (-32768..0..+32767)
PUSH //DINT-Wert in Akku2 merken
ITD //Akku1 INT -> DINT
==D
SPB abl
// !Fehlerbehandlung: Wert passt nicht in INT!
L 0 //z.B. 0 als Ersatzwert nehmen
// INT-Wert in Array speichern
abl: T DIW [AR2,P#0.0] //INT speichern
// alle Werte übertragen? (--Schleifenzähler <= 0 ?)
L #loopcount
L 1
-I
SPMZ end
T #loopcount
// beide Pointer auf nächstes Element setzen
+AR1 P#4.0 //REAL ist 4 Byte lang
+AR2 P#2.0 //INT ist 2 Byte lang
SPA loop //Schleife wiederholen
end: NOP 0
L MD 100
RND
A OV
JC _er1
L 0
+I
A OV // korrektur !
JC _er2
T MW 110
JU end
_er1: S M 10.0
JU end
_er2: S M 10.1
JU end
end: NOP 0
eine einfaches Übertragen? L? wie auch, hast ja die volle 32bit-breiteedit: Das einfache übertragen von ein wert ausserhalb -32768 ... +32767 setzt nicht OV, und OB121 wird nicht ausgeführt.
Ein wert grösser als +32767 rollt runter und bleibt einfach ein minus-wert.
Argh !
Hatte ein Fehler gemacht.
Dann wird das ergebnis leider, OV und OB121 werden beide nicht aktiviert !
Ruhig mann.die OB121-Aussage bezog sich, nochmal, auf die BTI-Funktion! :evil:
L MD 100
RND
L 1
*I // versuch OV auszulösen
A OV
JC _er1
T MW 110
A OV
JC _er2
JU end
_er1: S M 10.0 // OV nach *I
JU end
_er2: S M 10.1 // OV nach T MW
JU end
end: NOP 0
Setzt kein OV, weil +I einfach nur die unteren 16-Bit von #zuIntZuWandelndeZahl nimmt. + 0 ergibt dann auf jeden Fall einen gültigen INT-Wert.Code:* L #zuIntZuWandelndeZahl L 0 +I
