Was braucht man alles für den EIB?
Zunächst brauchts Du noch eine PC-Schnittstelle, ein passendes Kabel und natürlich die Software.
Das Programm kommt eigentlich nirgendwo hin :D , es gibt keine "Zentrale" oder so etwas. Jeder Busteilnehmer hat einen eigenen Microcontroller, er erhält eine Adressierung und eine Parametrierung. Du kannst Dich (wenn die Teilnehmer alle adressiert sind) an einer beliebigen Stelle des Busses mit dem PC einklinken und Parameter jedes Busteilnehmers ändern. Sensoren (Taster, Schalter, Binäreingänge etc.) senden Telegramme aus, wenn Aktionen stattfinden. Die Aktoren (Binärausgänge, Dimmer, Schaltaktoren etc.) hören die Telegramme am Bus mit. Wenn ein Telegramm ihrer Parametrierung entspricht, wird eine entsprechende Aktion ausgeführt.
Langsam, langsam :D . Wenn ich mich recht entsinne, gibt es 3 Ebenen. In der untersten Ebene, der Linie, können 64 Busteilnehmer angeschlossen werden. Einzelne Linien werden mit Linienkopplern zu Hauptlinien (2. Ebene) zusammengefaßt, die wiederum mit Bereichskopplern zu einem Bereich zusammengefaßt werden. Theoretisch ist die Anzahl der Busteilnehmer also mehr als ausreichend.
Die Programmierung hier zu erklären, führt wohl ein bißchen zu weit :? , hast Du mal nach Kursunterlagen gegoogelt?
