Webfähige WinCC Funktionen/Elemente?
farforward
Ich habe im Internet gelesen - es gibt (Grafik-) und andere Elemente/Funktionen in WinCC, welche bei Web Bedienung Probleme verursachen. Hat schon jemand Erfahrungen gesammelt um welche Elemente es sich dabei handelt? (Gehören Bildfenster auch dazu)
hier ne kleine Liste:
Beim Einsatz eines Web Client in Verbindung mit Basic Process Control müssen Sie folgende Einschränkungen berücksichtigen:
in Bezug auf die Projektierung des OS-Projekts:
Es dürfen nur Simatic-Standard-Layouts auf dem Web Navigator Server verwendet werden (OS-Projekteditor)
kein MultiVGA
in Bezug auf den Client:
Keine "Bildanwahl über Name"
Keine "Bildzusammenstellung speichern / abrufen / löschen"
Kein Hörmelder
Keine Uhrzeitsynchronisation
Kein Lifebeat Monitoring
Kein MultiVGA
Kein "Loop In Alarm" aus dem Meldefenster
Keine Überdeckungssperre, die Dialoge können über dem Übersichtsbereich und dem Tastensatz liegen
Bei Verbindungsstörungen wird der Übersichtsbereich nicht gegraut
Der Bereich, aus dem das Bild im Arbeitsbereich stammt, wird im Übersichtsbereich und im Picture Tree Navigator nicht hervorgehoben
wenn die Bedienung nicht möglich ist, werden die Navigationstasten nicht gegraut
Grafikbilder sind nicht direkt anwählbar
Kein Uhr im Übersichtsbereich
Keine Protokoll-Ansicht oder Ausdruck
Keine Bildinformation
Keine Sammelquittierung des Bildes im Arbeitsbereich
Keine Sprachumschaltung in Runtime
Keine Login-Eingabe über die Passworttaste
Die Benutzerberechtigung kann nicht ausgewählt werden
nicht alle ODK-Funktionen werden unterstützt
Dat@Symphony wird nicht unterstützt.
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation und den Release Notes zum Web Navigator.
ich hab das ganze in so einer Art Weblayout realisiert.
zum Wechsel der Anlagenansicht hab ich eine Leiste von Buttons erstellt und die Betätigung der Buttons hab ich über Direktverbindung mit dem Bildnamen im Bildfenster verknüpft.
Das scheint ja nicht zu gehen mit dem WebNav weil ja Bildnamen nicht gehen. Leider hab ich zur zeit keine Möglichkeit mit dem WebNavigator zu testen. Hat das schonmal jemand so versucht und hatte Erfolg mit dem WebNav?
Wie könnte man sonst noch den Bildwechsel realisieren?
Danke
WinCC WebNavi
Hallo
der Bildwechsel über Direktverbindung funktioniert ohne Probleme im Web.
Die Funktion "Bildanwahl über Name" bedeutet dass ein Systemfenster geöffnet wird über das man alle Bilder im GraCs Verzeichnis in der Runtime öffnen kann (z.B. Diganosebilder). Die Anwahlbox ist eine Systembox und damit nicht im Navigator verfügbar.
