bkizilkaya
IF #Zustand = 0 AND #IN = true OR #Spiel_starten= true THEN
#wahlschalter_grün := 1;
#wahlschalter_rot := 0;
#Zustand := 1;
END_IF;
IF #Zustand = 1 AND #IN = true THEN
#wahlschalter_grün := 0;
#wahlschalter_rot := 1;
#Zustand := 0;
END_IF;
oder vor dem ersten IF #Zustand in eine Hilfsvariable kopieren und in den IF die Hilfsvariable abfragen.Code:IF #Zustand = 0 AND #IN = true OR #Spiel_starten= true THEN #wahlschalter_grün := 1; #wahlschalter_rot := 0; #Zustand := 1; [COLOR="#FF0000"]ELSIF[/COLOR] #Zustand = 1 AND #IN = true THEN #wahlschalter_grün := 0; #wahlschalter_rot := 1; #Zustand := 0; END_IF;
U Eingang
FP Hilfsmerker
X Ausgang1
= Ausgang1
UN Ausgang1
= Ausgang2
(Sorry, Hans fix mit dem Handy getippt)
Ein Ausgang wird nur geschrieben, nie gelesen.
Stil sollte auch vom Handy aus gehen.
bike
Man könnte das kleine Beispiel ja lediglich als Anregung sehen und nicht so kleinkariert.
Dann nimm halt für für meine symbolischen "Ausgänge" Merker oder statische Variablen.
U Trigger
FP P_Trigger
SPBN next
UN Toggle
= Toggle
next: U Toggle
= A1
NOT
= A2
Wenn schon ohne XOR, dann besser so:
Code:U Trigger FP P_Trigger SPBN next UN Toggle = Toggle next: U Toggle = A1 NOT = A2
bike
Ich würde es bei SCL incl. gemeinsamer Flankenerfassung für die beiden Togglesignale so machen:Ich habe es versucht im Scl es zu versuchen.
[FONT=Courier New]#Zustand:= SEL(G:= (#IN OR #Spiel_starten) AND NOT #Eingangsspeicher, IN0:= #Zustand, IN1:= NOT #Zustand);
#Eingangsspeicher:= #IN OR #Spiel_starten;
#Wahlschalter_grün:= NOT #Zustand;
#Wahlschalter_rot := #Zustand;[/FONT]
Mindestens bei FUP/KOP in der Art:Wo in SCL oder FUP,KOP, AWL
Warum zeigt der bei mir eig. #IEC_COunter_0_Ausgabe.QU orange an?
Da steht : Deklaration "Output" des Aktualparameters passt nicht zur Deklaration "Input" des Formalparameters "CD"
