Welches Programmierkabel / CP vom Laptop zur S7?
waro-msr
ich arbeite seit ewigkeiten mit einem seriellen PC-Adapter (original Siemens) und programmiere über MPI oder Profibus.
Der PC-Adapter ist V5.1 und gejumpert auf 19,2 baud da ich bei 38,4 Probleme hatte - Verbindungsabbrüche.
Da die Anlagen, vor allem die Profibus Netze immer umfangreicher werden und ich finde, daß die datenübertragung grottenlahm ist, spiele ich mit dem Gedanken eine schnellere Variante anzuschaffen.
Mit was arbeitet Ihr?
Hat jemand Vergleichserfahrungen zwischen verschiedenen Adaptern? (rs232 - usb - CP5512 PCMCIA)
Ich wäre für jeden Geschwindigkeitszuwachs dankbar.
Bringt der Umstieg auf einen USB-Adapter schon etwas?
Ist die RS232-Schnittstelle der Flaschenhals?
Ich habe kürzlich 5 FUs MM4 in über Profibus mit Simatic Starter und dem PC-Adapter in Betrieb genommen ... da muss man schon seeeeehr ruhig bleiben :?
nimm den - CP5512 PCMCIA, dann hast du keine Geschwindigkeitsprobleme
mehr. Arbeite selbst damit und bin ssseeeeehhhhhhrrrrr zufrieden.
Markus
für die seriellen Adapter finden Sie auf unserer
Webseite ein paar Vergleichswerte:
http://www.deltalogic.de/s7-adapter/mpihighspeed.htm
Die 5512 läuft zwar auf älteren Notebooks nicht (setzt
32-Bit Card-Bus voraus), ist aber wesentlich schneller
als die seriellen Adapter (aller Hersteller).
Eine weitere Alternative sind die Ethernet-Profibus-
Umsetzer NetLink (Hilscher-Hardware), die
es mit verschiedenen Treibern gibt, bei uns
heißt das Gerät ACCON-NetLinkS7:
http://www.deltalogic.de/pbhw/netlink.htm
Ähnliche Lösungen gibt es von Helmholz und IBH.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten :)
Ich habe schon fast damit gerechnet, daß es auf den CP5512 hinaus läuft ... also tiefer Griff ins Portemonnaie :wink:
Hat jemand praktische erfahrungen mit dem ACCON-NetLinkS7 den deltalogic erwähnt hat? Ist der vergleichbar mit dem CP5512 oder gibt es dort Abstriche .... oder vielleicht sogar Vorteile (außer dem preis :twisted: )?
Kann man mit dem CP5512 auch im Profibus-Netzwerk arbeiten? Z. B. an einer ET200? mit meinem PC-Adapter muß ich immer an die CPU wegen der Spannungsversorgung der Schnittstelle. Der CP wird ja sicherlich vom Notebook mit Spannung versorgt .... oder?
Netlink....
HAllo,
Wir haben auch einen Netlink, zwar nicht von Deltalogic sondern von Helmholz, denke aber da gibts keine großen unterschiede.
Unsere erfahrungen:
Geschwindigkeit --> Super
Anbindung --> etwas umständlich, da du nicht direkt an den Laptop kannst sondern über ein HUB musst (denke das könnte man aber mit einem zwischenstecker lösen!)
Anklembar --> nur an der Steuerung, da Spannungsversorgung nötig!
Was kostet der Netlink den weniger?? ich denke wenn es der Preis rechtfertigt, würde icheinen kaufen, das netzwerkkabel drehen, ne Spannungsversorgung über z.B. die tastaurschnitstelle herstellen. (ist halt n bischen bastelarbeit)
Und da in der Regel an der Programmiergeräteschnittstelle (man ist das ein langes Wort) im Pult häufig nur die Datenleitungen liegen haben wir uns für die CP5511 bzw. 5512 entschieden.
Fast keine Probleme, nur der Kabelanschluss zwischen PC-Card und dem Bommel ist nicht gerade Industrietauglich :cry:
Jetzt habe ich auch noch eine Frage, weil es grad so schön passt:
Ich bekomme demnächst einen neuen Laptop, arbeite momentan mit CP5511, ausgesprochen problemlos, wird dieser im neuen Laptop auch noch funktionieren oder benötige ich dann den CP5512?
Mfg
Manuel
Guten Morgen,
der 32-bit Cardbus sollte abwärtskompatibel zu 16-Bit PCMCIA
sein, deshalb müsste die 5511 auch im neue Notebook funktionieren.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
Inwiefern ist er nicht "industrietauglich"? Wackeliger Stecker? Gibt es dazu ein Bild o.ä.?
Der Stecker ist nicht so doll.
Es gab Fälle wo er nicht richtig steckte und immer mal wieder Ärger machte, trotz Verriegelung.
Das passiert, wenn das Notebook bewegt wird und nicht auf die Kabel geachtet wird. Mit etwas Umsicht gibt es keine Probleme.
Wenn mand as weiss läuft der CP echt gut. Nur bei dem Preis hätte ich etwas mehr erwartet....
aaaah ... danke :)
sehr anschaulich
schade, daß man trotzdem noch einen externen "kasten" für den cp hat
aber an sonsten wird das wohl meine neue schnittstelle werden :D
Wenn ich mich mal dazwischen zwetschgen darf .....
Wieviele Euronen werden denn für solch einen Adapter aufgerufen.
Wir benutzen auch einen RS232/MPI-Adapter und ich bin sehr unzufrieden.
Das Teil ist ohne Ende langsam und das man nicht auf das Profibus-Netz zugreifen kann ist auch nicht so der Hit.
Das Teil war wohl ein krasser Fehlkauf, aber wo bekommt man sowas schon zum testen. :(
Ausserdem war's eine Kostenfrage, weil wir gleich 5 Stück benötigen.
Re: Netlink....
Jochen Kühner schrieb:
HAllo,
399,-
Der NetLink braucht 50mA aus 24V! Mit der Tastaturschnittstelle wäre ich vorsichtig. Kenne von älteren Mainboards, daß da eine winzige Sicherung davorsitzt. Wenn nicht, ist bei einem Kurzen auch schnell eine Leiterbahn weggebrannt.
Wenn ich mich recht erinnere liefert USB bis 500mA ohne Verhandlung zwischen USB Controller und USB-Gerät. Das dürfte für einen DC/DC-Wandler reichen. USB hat elektronische Strombegrenzung.
Ich habe mal meinen Laptop als PC370 Ersatz in einer Anlage stehen lassen, um dort weiter mit ProTool/Pro visualisieren zu können.
Das ging mit dem RS232/MPI-Adapter wunderbar.
Soweit ich gelesen habe konnte man das mit der CP und ProTool/Pro noch nicht !?
Geht das mittlerweile mit ProTool ?
Geht das mit Flexible ?
