Werte werden in Codesys gespeichert wenn man von "Stop" nach "Run" wechselt
Udo Berning
ich möchte das einige Werte auf Initialwerte gesetzt werden wenn meine CPU von Run -> Stop -> Run wechselt. Bei Siemens sind alle Werte (sofern nicht remanent) wieder auf Startwerte. wen man die CPU von Run -> Stop -> Run wechselt. geht das bei Codesys /Wago auch?
Wenn man den mechanischen Hebel von Run über Stop nach Reset zieht und ihn dort für mehrere Sekunden hält dann gehen die werte wie gewünscht verloren. das ist aber noch nicht meine zufriedenstellende End-Lösung
Für eine Antwort sind dies leider zu wenig Info's da das Startverhalten von der Firmware des Controllers abhängt und nicht von Codesys.
- welcher Controller
- welche Firmware
Was bedeutet Run -> Stop -> Run?
Das Anlaufverhalten unterscheidet sich bei folgenden Aktionen
- Netzwiederkehr
- aus Codesys heraus
- aus dem WBM heraus
- aus dem Programm
- mit Schiebeschalter
