Wetterstation Eltako MS an das Ecockpit anbinden.
seebenischer
Hallo Zusammen,
mittlerweile habe ich meine Hausautomation zum laufen bekommen und wollte nun mit dem verfeinern anfangen. Hierbei sollte ein Eltako Multisensor an den internen Com Port, meiner 8202, angeschlossen werden. Im WBM habe ich den Port schon umgestellt und unter den Geräteeigenschaften das Protokoll von RS232 auf RS485 umgestellt.
Wenn ich nun den Elsner Funktionsbaustein nutzen möchte muss ich am I Port ja den internen COM 0 auswählen, richtig? Nur finde ich diesen nicht, es wird mir nur der COM 1 (Service Com der 8202) unter den "IoConfig_Globals" angezeigt.
Meine Frage gibt es hier irgendwo eine Anleitung bzw. habt ihr einen Tip für mich.
Danke und Grüße aus Brandenburg
Hallo seebenischer,
ist der Elsner FB nicht ausschließlich für die (Wago) Modbusversion des Elsner-Sensors? :confused:
Ich bin der Meinung, der Eltako-MS ist die (reine) RS485 Version ohne Modbus.
Irgendwo habe ich aber mal gelesen, dass jemand die ständig vom Sensor gesendeten Daten direkt dekodiert. Das Protokoll ist ja verfügbar. :D
Grüße aus Nordthüringen.
COM1 ist bei e!Cockpit schon richtig.
Das ist die Sub-D Schnittstelle.
Deine Wetterstation sendet sekündlich das Telegramm.
Die Bausteine aus der Wago Bibliothek basieren alle auf der Modbus Wetterstation.
Du könntest da Telegramm mit dem Kompaktbaustein aus der WagoAppCom empfangen oder wie oben erwähnt bei Oscat schauen.
hi,
nun ich werd mich Mal in die Sache einlesen.
Das mit dem Oscat ist mir glaube ich noch eine Stufe zu hoch, daher probiere ich Mal den 2. Weg.
also falls wer da draußen noch eine einfache Anleitung hat, wäre ich mega dankbar 😜.
der Thread steht zwar auf gelöst aber hast du die Eltako wirklich zum laufen bekommen?
Habe für den Eltako MS von WAGO einen speziellen Baustein bekommen.
Habe allerdings eine 750-652 zur Kommunikation am laufen.
Wenn du Interesse hast kann ich dir diesen zukommen lassen.
VG NSN
Hallo NSN,
über den Baustein würde ich mich freuen, da die herangehensweise a la Oscat Forum mir leider noch etwas zu Hoch ist.
Grüße Maik
Guten Abend,
dank NSN habe ich heute meinen Multisensor zum größten Teilen zum laufen gebracht. Regen, Temperatur und Wind funktionieren nur die Lichtsensoren zeigen mir 0 an obwohl im Raum das Licht "sehr" hell ist.
Vielleicht hat wer auch noch eine Idee zum visualisieren. Aber wie gesagt der von NSN mir zur Verfügung gestellte Baustein funktioniert an meiner vorerst internen Com1 Schnittstelle.
Dafür ein fettes Dankeschön
Grüße Maik
Alternativ würde ich mich natürlich auch darüber freuen, wenn @seebenischer mir das per PN zur Verfügung stellen könnte. :ROFLMAO:
Tagchen,
ich noch eine allgemeine Frage. Bei der internen Schnittstelle der 8202 kann man da auch die Prozessdatenlänge auf 48 Byte stellen oder geht das nur mit einer 750-652?
Bin noch auf der Suche warum meine Lichtsensoren nicht funktionieren.
Grüße Maik
Hallo Maik,
die interne Schnittstelle ist nicht an ein Abbild gebunden, da sie nicht auf dem K-Bus liegt.
Daher sollten hier keine Probleme auftauchen die mit gesteckten seriellen Modulen auftauchen.
Die interne Schnittstelle kann direkt "ohne Umwege" von der Software angesprochen werden.
So ich hab's nun hinbekommen dass alles angezeigt wird. Nur kann ich nicht genau sagen was ich noch gemacht habe.
Vielen Dank nochmal an alle Beteiligten.
Bis zum nächsten Mal ;).
Moin,
ich häng mich hier mal an, weils irgendwie so gut passt.
Es gibt von eltako ja das FWS61-24VDC um die Daten vom MS via enOcean zu senden.
Preislich ist das Modul ja fast schon ein Schnäppchen, wenn man an der Wago schon enOcean hat.
Hat das zufällig schon jamand in eCockpit am laufen, sprich funktioniert das auslesen über enOcean?
Otwin
Hallo zusammen, ich klinke mich hier mal mit ein. Hab ebenfalls den Eltako Multisensor an einem Raspberry Pi mit Pixtend Erweiterungsplatine und aktuellem Codesys am laufen allerdings bekomme ich ebenfalls keine Helligkeitswerte übertragen oder nur Nullen. Jemand eine Idee an was das liegen könnte? Braucht der Sensor eventuell auch nur die richtigen Gegebenheiten um einen Messwert anzuzeigen liegt aktuell noch neben dem Schreibtisch.
Servus Maik :)
An welchem Controller hast du die WS laufen? bzw. wie hast du die Schnittstellenmäßig angebunden und programmiert?
Lg reinhard
nun ich hab dir hier den Wetterbaustein exportiert vielleicht hilft es.
Bei der Verkablung habe ich den Com1 Port meines 8202 Controllers genommen mit dem passenden Wago Steckverbinders (750-963).
Läuft alles supi.
