WinAC MP von Step7 nicht mehr erreichbar
Labortechniker
Ich habe ein MP370 Touch mit installierter WinAC MP V 3.0 SP2, die sich im Run-Zustand befindet. Nun möchte ich mit dem
Simatic-Manager V5.4 über ein angelegtes Projekt mit einer WinLC (6ES7 611-1PY00-0YB7) und einer IE-Allgemein (V6.2) auf
diese Soft-SPS zugreifen (per TCP/IP) und die Hardwarekonfiguration übertragen. Leider wird dieser Vorgang nach der Auswahl der
Teilnehmeradresse mit folgender Fehlermeldung abgebrochen:
33:16656
Es konnte keine Verbindung hergestellt werden.
Der Verbindungspartner meldet sich nicht.
Die PG-Schnittstelle ist korrekt eingestellt, die Kommunikation vom Simatic-Manager mit einem CP343-1IT funktioniert einwandfrei, alle
Teilnehmer befinden sich im gleichen IP-Subnetz, per Ping-Befehl ist das MP370 auch erreichbar, ebenso wie mit ProTool Pro über
Ethernet-Schnittstelle. Das Panel läßt sich auch über NCM S7-Diagnose nicht ansprechen, gleiche Fehlermeldung wie oben beschrieben.
Hat jemand diesen Fehler schon mal gehabt, bzw. weiß eine Lösung?
Hast du das Zusatzpaket "WinAC MP" überhaupt installiert?
Meines Wissens nach kannst du nicht einfach einen WinLC als Dummy anlegen...
So sollte deine HW-Konfig in etwa aussehen:
Ja klar, das Paket WinAC MP V3.0 SP2 ist installiert und die entsprechenden Datein sind aufs Panel übertragen worden. Sie läuft ja auch auf dem Panel (RUN). Im Handbuch zur WinAC MP ist die Konfiguration auch genauso beschrieben worden wie ich sie angelegt habe. Mit der Version 5.0 vom Simatic-Manager hat es genauso auch schon funktioniert aber nach dem kompletten Update des Arbeitsplatzes ( Rechner, WinXP, Step7 V5.4, SimaticNet 2005) geht es nicht mehr. Der Siemens-Support hat mir auch bestätigt, das es mit dieser Config gehen müßte, konnte mir aber auch nicht sagen, warum es nicht geht :(.
Und nun steh ich da mit wirrem Haar :???: !
Ich muß noch dazu sagen, das ich nicht mit WinCC flex arbeite, sondern mit ProTool Pro, um den Zugriff auf die WinAC im Panel zu haben.
Was ist denn sonst noch anders im Vergleich zu deinem "alten" Rechner?
Das ursprüngliche Projekt hast du aber noch?
Mich hat nur der WinLC ein wenig stutzig gemacht, kenne allerdings auch die ältere WinAC MP Version nicht selber...
Bei meinem Testprojekt hier (V2007) steht als "CPU" jedenfalls ausdrücklich WinAC MP drin (siehe Bild) - und das musste auch nachträglich erst so eingestellt werden (laut Handbuch zu WinAC MP).
Ich hab den Verdacht, das es an der alten Version von WinAC liegt. Der aktuelle Stand ist V3.1, ich glaube wenn ich die installiere dann habe ich die WinAC MP auch im HW-Katalog. Aber ich habe nur die V3.0 :( . Die V3.1 kostet schlappe 1100 € exkl. Aber die alte tuts meiner Meinung nach auch, wenn ich Verbindung kriegen würde.
Ich glaub ich muß doch nochmal den Support bemühen, schließlich ist das ja alles Siemens-Kram!:rolleyes:
Das kann gut sein...
Aber wo steht daß die Version 3.1 1100€ kosten soll?
Das Projektierpaket ist doch "kostenlos" - nur für die Gerätelizenz muss bezahlt werden.
Ein neues Projektierpaket liegt allerdings normalerweise nur mit bei wenn du auch eine neue Lizenz kaufst - allerdings kannst du das Projektierpaket ja mal einzeln anfragen, habe es auch bekommen für die V2007 (weil ich zuerst mal sehen wollte was ich da eventuell mal kaufe - also es anhand meines Beispielprojekts mal im trockenen durchspielen wollte ;))
Also die 1100€ sind der Listenpreis in der Siemens-Shopping-Mall. Ist schon richtig, das nur die Lizenz bezahlt werden muß. Nur glaub ich nicht, das ich im HW-Projekt eine WinAC V3.1 projektieren kann, wenn ich in der Realität nur eine V3.0 habe. Versuchen kann ich es ja mal. Siemens muß sowieso ran, denn ich komme jetzt nicht mehr weiter, habe alles ausprobiert was ich konnte :( .
Du hast die 3.0 installiert - dir wird aber keine WinAC MP v3.0 im Hardwarekatalog angezeigt?
-> Katalog aktualisieren schon mal probiert?
Es könnte schon sein daß bei installierter 3.1 die 3.0 auch verwendbar ist aber das kann ich nur vermuten.
Bei meiner Installation werden zumindest nur V4 Geräte angezeigt.
Kann wahrscheinlich nicht mehr weiterhelfen mangels Vergleichmöglichkeit bei mir, drücke dir aber auf jeden Fall die Daumen daß du es vollends hinbekommst!
edit: P.S.: Und gib Bescheid was es dann letzlich war, danke...
Nach Wochen habe ich das Rätsel endlich gelöst:
Ich habe das Step7-Paket upgedatet auf SP3+HF1, die IEE802.1X Authentifizierung des Netzwerkadapters und bei den Eigenschaften der PG/PC-Schnittstelle den Fast Acknowledge deaktiviert, sowie zusätzlich SIMATIC NET Edition 2005 installiert.... und nun klappts auch mit der Verbindung :ROFLMAO: !
WinAC am MP277
Hallo zusammen!
Ich bekomme auch obige Fehlermeldung 33:16656.
In Verwendung ist bei mir ein MP 277 8" Touch.
Gibt es hierfür auch Update und wo kann man sich diese denn holen.
Bin neu auf dem Siemens Gebiet.
Das WinCC Programm kann ich auf das Panel übertragen, nur Bausteine lassen sich nicht übertragen.
Verwende STEP7 Prof. 5.4 SP3 HF1
Danke
Jochen
