WinCC 5.0 Projekt mit V5.1 bearbeiten
rxjaeger
Hallo alle zusammen!
Habe zwei Anlagenbedienrechner auf denen WinCC V5.0 läuft.
Dieses Projekt soll um ein Bild erweitert werden.
Ich möchte es auf einem anderen Rechner mit V5.1 bearbeiten und anschließend wieder auf den Bedienrechnern laufen lassen.
Kann es hierbei zu Problemen kommen?
Hat jemand entsprechende Erfahrungen gemacht?.
MfG
rx
Ja, das wird zu größeren Problemen kommen da wincc nicht Abwärtskompatibel ist.
Nicht einmal die Bilder sind abwärtskompatibel.
mfg Rediat
Bloss nicht !!!
sieh doch mal nach, ob auf dem Visualisierungs-PC
die Entwicklungsumgebung installiert ist (vermutlich!).
Die läuft ja auch ohne Autorisierung jeweils 1/2 Stunde.
Zur Not kannst du auch die Entw.-Autorisierung von 5.1
nehmen, die funktioniert auch mit 5.0.
Wir hatten schon Probleme, als wir nur ein SP von 5.0
eingespielt haben, also fass das Projekt bloß nicht mit
einer anderen Version an!
Gruß G.
Danke erst mal für Eure Antworten.
Ich habe mittlerweile mal ein Testbild erstellt und es getestet.
Bis auf gewisse HMI Symbole, die nicht richtig übernommen werden, scheint alles zu laufen. Muss noch die Variablen hochrüsten und werde dann mal ausgiebig probieren.
rx
